Материнка Asus M2N не запускается [Решено]
На страницу Пред.  1, 2
tureckiy
tureckiy
Сообщение #21 От 20/06/2015 02:57 цитата
Интересно какой код вы хотите без единой планки памяти?
мануал именно на эту пост карту
_________
50 write all cmos values back to ram and clear
_____________________________________________
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:03
Ds, сначала напруги все проверили чем сразу плату гнуть на отвал браво!
Radist Morze
Сообщение #22 От 20/06/2015 03:56 цитата
n max писал:
Там помоему североюг в одном флаконе.Посмотрите питание на 8 ногой микре которая стоит на планке памяти там 24с02
Совершенно верно. но питание 8ногой микры идет с 64 контакта слота, и об уровне я уже писал - 1,9 вольта.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:59
tureckiy, ну она хотя бы орать должна, что оперативки нет, так ведь не орет же. заорет - поставлю планки
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 05:11
И еще, tureckiy, что означает "Ds"? да, напряжения питания проца и оперативки проверены и я о них писал сразу. на ключах и стабилизаторах тоже напряжения промеряны, хоть и не написано об этом.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #23 От 20/06/2015 15:52 цитата
Мост подох на хрен недовольство, огорчение
Сообщение #24 От 20/06/2015 16:04 цитата
павлик 22 писал:
Обоснуийе пожалуйста свои выводы подмигивание
tureckiy
tureckiy
Сообщение #25 От 21/06/2015 05:18 цитата
Radist Morze,
Ds, Это в переводе пунто свитчера обозначает (вы б) без пробела смех
Насчет орать на память..... замешательство не факт.
Вы не забывайте как подключен спикер в схеме, а если питалово не приходит на спикер? или шнурок от данной посткарты не подключен
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 06:21
Да кстати на видео не увидел у вас спикера, а на карте он без шнурка верещать не будет точно подмигивание
Radist Morze
Сообщение #26 От 25/06/2015 10:51 цитата
n max, интересная история с этой платой получилась. Я ж взял проц с нее, поставил в свой комп (мать esc) - работает. Ну, логично, что если проц работает на другой матери, то накрылась мать. свой проц ставить не стал, он поновее и работать здесь не будет. Сгреб в кучу это хозяйство и поехал плату покупать. Кидаем этот проц в другую мать (asus m2n sli) - не работает. Прошили ее последним биосом - все равно не работает. Кидаем другой проц на обе матери - обе работают. Пришли к выводу, что наблюдаемый проц на асусах работать не будет, а на элите пашет. Приехал домой и ради интереса еще раз подкинул его в свой комп - все нормально работает.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 11:56
tureckiy, про свитчер я не подумал голливудская улыбка на видео может и не было, но я со старого системника подкидывал и пищалку, и динамик, все тихо.
Radist Morze
Сообщение #27 От 29/06/2015 14:19 цитата
Купил новый процессор, точно такой же, все заработало. Всем спасибо.
