Длина удлинителя USB
На страницу Пред.  1, 2, 3
GLM
Сообщение #41 От 06/05/2015 18:46 цитата
Если я добавлю питание +5В со стороны устройства на удалении 18м, то со стороны USB порта (компьютера) оставить +5В или отключить красный провод?
Одно феритовое кольцо (как на Вашей ссылке) нашел, второе надо поискать. Но мне кажется это уже другой вопрос, сейчас хотя бы определить устройство, с передачей данных потом разбираться буду.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #42 От 06/05/2015 19:08 цитата
GLM, а вы никогда не подключали к компу внешние устройства с доп. питанием? подшучивать, дразнить Читайте больше, узнаете много интересного подмигивание А устройство определяется не по +5в, а по последовательной шине, и наличие помех вполне может искажать пакеты данных.
GLM
Сообщение #43 От 06/05/2015 20:26 цитата
Устройства с низким потреблением определяются, поэтому пришел к выводу что флешки, модемы также должны определяться, главное чтобы питание до них дошло.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #44 От 06/05/2015 21:00 цитата
GLM писал:
1.5 квадрата пустите и ток с учетом потерь не менее 0,5А - будет вам щасье (это комп вам должен обеспечить по вашему замыслу) подшучивать, дразнить Хотите успех питайте со стороны устройства.
GLM
Сообщение #45 От 06/05/2015 21:21 цитата
В первом сообщении написал что использую сейчас 3 жилы UTP, это значит в сумме 1,5 квадрата.
Подключал 2A (БП Samsung) cо стороны компьютера, 3А (БП для питания внешних HDD) со стороны устройства, вместе, раздельно, устройство появляется, но не определяется.
Даже с одним БП на 2А со стороны компьютера напряжение на другом конце 5,36В без нагрузки, и с флешкой 5,18В.
Все-таки с питанием проблем нет, значит проблема с помехами.
Единственный момент - UTP соединен не напрямую с USB коннекторами, а через Ethernet адаптер мама-мама - http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/664648376_1/Free-shipping-New-20PCS-Lot-RJ45-CAT5-Network-font-b-Ethernet-b-font-Modular-font-b.jpg
Только что попробовал отдельный UTP кабель длиной 12,5м - флешка определилась. Это не считая отрезков USB с двух сторон, так общая длина 13м.
На 16м уже не определяются устройства.
GLM
Сообщение #46 От 06/05/2015 23:48 цитата
Убрал ethernet адаптеры, припаял кабель напрямую к USB коннекторам, к сожалению лучше не стало.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #47 От 07/05/2015 08:03 цитата
GLM писал:
Кто вам сказал такую чушь, плюньте ему в лицо смех Т.е вы хотите сказать, что 3 жилы UTP без изоляции в диаметре составят 1,4мм???
GLM
Сообщение #48 От 07/05/2015 09:46 цитата
Пожалуй про квадраты я ошибся, конечно там далеко до 1,5мм2, реально три жилы в сумме будет 0,6мм2.
Т.к. напряжение не проседает ниже 5.1В осталось одно - устранить деградацию сигнала данных.
Попробую на данный пустить по 2 жилы, если лучше не будет поставлю хаб с внешним питанием по середирне.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #49 От 07/05/2015 11:19 цитата
Раньше,когда пользовался интернетом через модем Мегафон,Билайн,МТС.То перепробывал всякие USB удлинители и лучше 1,2 метра не встерчал.Ставишь длиннее-итог вылеты модема и не стабильная связь.
GLM
Сообщение #50 От 07/05/2015 16:12 цитата
Подключил на D+ и D- по две жилы, устройства вообще перестали определяться даже на 10м. Подпаивал парами - зел+бел-зел на D+ и кор+бел-кор на D-, разбивал пары - бел-зел+бел-кор на D+ и кор+зел на D-. Становится только хуже. Работает только когда на данные используешь одну пару, например кор и бел-кор. Остальные 3 пары на питание. На 13 метрах работают все устройства, даже смог хаб без питания подключить и на него повесить две мыши, флешку, модем - работает. Напряжение просаживается до 4,9В, но работает.
На 16м кроме мышей и клавиатуры остальное не определяется, а мне нужно 18,5м.
Похоже остался один выход - подключить хаб с питанием в середине, где-то на 8-9 метре.
У меня один вопрос - хаб с внешним питанием работает как репитер или только питанием +5В обеспечивает USB устройства?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #51 От 08/05/2015 22:54 цитата
http://geekfun.com.ua/usb/aktivnyj-usb-udlinitel-po-vitoj-pare
GLM
Сообщение #52 От 08/05/2015 23:00 цитата
Да уж понял что легче такой адаптер подключить, три дня безтолку ковырялся.
Как подключу отпишусь в этой теме.
Joiner
Joiner
Сообщение #53 От 12/05/2015 11:09 цитата
GLM писал:
Напишите модель ящика. Может ЮСБ там только для чтения флешек. Второе - а не проще бы было подтащить один девайс к другому и не гадать - кто там виноват : длина или толщина. При подключении source выбирался?
А вообще для подключения ТВ вторым монитором на ящиках есть специально заточенные под это дело входы. Про них в инструкции написано.
Как гнать через USB full hd, когда иногда сам комп почти "укакивается" при его воспроизведении, а тут еще этот формат нужно через юсб-шину прогнать в текущем времени.
Не, что-то я тут недопонимаю.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #54 От 12/05/2015 16:45 цитата
Попробуйте одну витую пару на D+ и землю, вторую аналогично на D- и землю, по оставшимся двум - питание и земля.
Но насколько помню, даже спец усб удлиннители выпускались длинной 15М.
И подключение в него даже дополнительного на 1,5М уже давало глюки.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #55 От 12/05/2015 22:28 цитата
Mikkey, USB - шина дифференциальная, и разводка D+ и D- через землю приведет только к потерям и ловле помех. Будут только хуже, имхо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #56 От 13/05/2015 12:03 цитата
gonzo, только эксперимент покажет ))
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #57 От 13/05/2015 15:40 цитата
Mikkey, Миша, да я в свое время наигрался с длинными линиями при автоматизации физических экспериментов в двух НИИ союзного значения (*скромно потупил глазки* смех ). Найти правильную точку "земли" зачастую ой как не просто!
GLM
Сообщение #58 От 30/06/2015 00:42 цитата
Заказал на Али USB-Ethernet адаптер.
На 19м работает отлично, скорость скачивания с USB флэш максимум 8Мбит/c, но скорость и не требовалась, главное клава/мышь/геймпад работают отлично.
Мое самодельное гуано отказывалось работать даже на 15м.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 01:45
Joiner писал:
GLM писал:
И, кстати, HDMI тоже заработал на 20м, купил два HDMI кабеля ноунейм по 10м, соединил переходником мама-мама и отлично работает, мусора нет, 1080 показывает. 3D не пробовал, даже если будет мусор оно нафиг не нужно.
koronabora
Сообщение #59 От 09/07/2015 20:43 цитата
Делал удлинитель для Logitech C270 длиной около 12 метров из готового usb удлинителя и витухи 5 категории на 8 жил.
Рецепт вот такой, нашел на одном форуме:
•GND - на два провода оранжевый и оранжево-белый;
•питание +5В - на два провода коричневый и коричнево-белый;
•данные «-» - на зеленый провод;
•данные «+» - на зелено-белый;
•оплетку - на два провода синий и сине-белый.
На всякий случай, подцепил поближе к камере блок питания от роутера на 5 вольт. Но работало и без него.
