FSP Epsolon 80plus 700. Отсутствие сигнала PGO
RokiSIA
Сообщение #1 От 16/11/2015 18:07 цитата
Данный блок питания некорректно себя ведет, он запускается все напряжения в норме, но отсутствует сигнал PGO (pgo=0.3в должен быть pgo=5в). Данный сигнал формируется на микросхеме PS223,после промера напряжения на ее ножках было замечено что уровень сигнала PGI не корректен (pgi=1.1v должно быть не ниже 1.16в).Если принудительно с лабораторного блока питания подать напряжение 1.25в на эту ногу то сигнал PGO становиться равным 5в. Сигнал PGI формируется из линии 12в через диод (после диода напряжение становится 22,5в и идет на резистор), резистор в 19кОМ (после резистора напряжение становится 1,1в).Если до резистора подать напряжение 24в то PGI = 1.2 и PGO=5
Проблема в том что я не могу понять как формируется сигнал PGI и что дальше проверить.
do not open
do not open
Сообщение #2 От 21/11/2015 08:39 цитата
PS223
RokiSIA
Сообщение #3 От 29/11/2015 08:55 цитата
Проблема решена, в результате экспериментов случайно спалил диод, после его замены на диод шоттки напряжение поднялось до 3в пришлось увеличить сопротивление чтобы сигнал PGO соответствовал даташиту. Теперь блок питания стабильно работает под нагрузкой.
