(РЕШЕНО)Nvidia nx8600gts T2D512EZ-HD выгорела КИ
aragog666
Сообщение #1 От 26/12/2015 10:13 цитата
Доброго времени суток всем! Вопрос заключается в том, чтобы найти способ определения параметров катушки индуктивности, к сожалению как я не старался найти схему этой карточки, ничего не вышло,
обращаюсь к Вашей помощи и опыту. Как можно заметить необходимый элемент на плате под маркировкой L7013 рядом на фото я положил саму катушку, которая подверглась высокой температуре.
На карточке использовалось пассивное охлаждение.
 Размер файла:  355.67 КБ
 Просмотрено:  387 раз(а)
 Размер файла:  338.9 КБ
 Просмотрено:  419 раз(а)
Сообщение #2 От 26/12/2015 10:43 цитата
С материнки убитой снять там возле проца их 4 штуки проверено лично подходит или перемотать там витков мало
aragog666
Сообщение #3 От 26/12/2015 14:12 цитата
это конечно так, но к сожалению на данный момент в имеющихся материнках я не уверен что подходящие имеются... И как на зло меди нету...
Сообщение #4 От 26/12/2015 14:31 цитата
Если катушка по питанию памяти то можно и мгтф ом намотать там витков 10-15 работать будет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 26/12/2015 15:01 цитата
aragog666, Сгоревшую мотать не стоит, от нагрева феррит меняет свойства. На компьютерных БП проверено, перемотка сгоревшего дросселя групповой стабилизации ни к чему хорошему не приводит.
Ищите неисправную похожую видеокарточку, желательно с таким же ШИМ контроллером и с него ставьте катушку на эту. Внешний вид, исполнение, может быть и другим, это на ходовые качества не влияет.
aragog666
Сообщение #6 От 03/01/2016 10:45 цитата
К сожалению, как выяснилось просто так катушки не горят... при проверки платы выяснилось что контроллер дежурных напряжений изменил свои характеристики и на пару ног даже закорочен. Замена для такой карты нецелесообразна как вы понимаете. поэтому на запчасти.
blek1
blek1
Сообщение #7 От 03/01/2016 14:08 цитата
aragog666, Отложи в сторону до хороших времён и потом починишь(я так делаю,если нет запчасти или она дорогая).
На Алиэкспресс посмотри свой контролер,там многое дешёвое.
