ASUS F2A85-M/CM1745/DP НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
asg34
Сообщение #21 От 28/08/2016 22:04 цитата
0.04а не меняется
asg34
Сообщение #22 От 31/08/2016 23:38 цитата
потребление 54м.А при нажатии кнопки подымается до 61м.А
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОМОЖЕТ недовольство, огорчение
Олегыч
Сообщение #23 От 01/09/2016 06:29 цитата
От кнопки к транзисторам идет, проверь их, генерация на кварце мульта есть?
birluk
birluk
Сообщение #24 От 01/09/2016 11:06 цитата
asg34, бп рабочий... Как проверил,подключился к другому пк? Сколько V он выдаёт под нагрузкой ?
Tzar64
Сообщение #25 От 01/09/2016 16:02 цитата
asg34, кратковременно запустить БП принудительно (пинцетом "зеленый" на землю) и искать пальцометром что греется: сеть, кодек, мульт,....
Олегыч
Сообщение #26 От 03/09/2016 08:27 цитата
Парни не напрягайтесь, asg34 видимо желает чтобы к нему приехали и сделали все за него
asg34
Сообщение #27 От 04/09/2016 01:09 цитата
прошу прощения не было времени заглянуть к вам БП рабочий кратковременно запускал БП звуковая кипит поменял не помогло на мульт не могу найти даташит
Олегыч
Сообщение #28 От 04/09/2016 08:48 цитата
asg34, не найдешь скорее всего, прозвони цепи от кнопки до мульта, но цепь может и через южник идти, от кнопки до транзисторов в районе кнопок, от транзисторов дальше смотри
asg34
Сообщение #29 От 04/09/2016 14:11 цитата
от кнопки до мульта звонится когда зажмеш кнопку на мульте чтото появляется 1.5 и 2.4 на ногах .от кнопки до транзисторов звонится и от них к as324 она же управляет линейным стабилизатором питания флеши as324 ее аналог lm324
Tzar64
Сообщение #30 От 04/09/2016 19:47 цитата
asg34, на USB нет КЗ?
asg34
Сообщение #31 От 05/09/2016 22:09 цитата
нет
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #32 От 06/09/2016 08:54 цитата
1 Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS
2 Проверить напряжение на батарйеки Bios 3.3V
3 Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V на B10 PCI-Ex либо A14
4 Проверить напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW
5 Проверить генерацию часового кварца южного моста
6 Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта,
затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп.
если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп
если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп.
7 Очень важно что бы (?) нога(RSMRST) была в логической 1 (3.3V) в момент включения иначе ЮМ не снимет SLP_S3 (0-->1)
УЖЕ с1000 и один раз писалось,
SKTOCC# pin для твоего мульта, не будет проца в сокете, хрен на когда с кнопки включится. я не знаю, как там у тебя реалезовано, проверяй.
PCI A15 если Reset снят должно быть 3.3V
asg34
Сообщение #33 От 08/09/2016 22:19 цитата
был бы даташит на мульт проверил бы а так на угад не выйдет
makarog
Сообщение #34 От 08/09/2016 22:37 цитата
asg34 писал:
Так вы бы хоть его озвучили
Tzar64
Сообщение #35 От 08/09/2016 22:55 цитата
makarog,
asg34 писал:
мульт ite it8603 даташит не могу найти
yrtchik
Сообщение #36 От 16/12/2019 09:32 цитата
Всем доброго времени!
Решил разбудить тему, дабы не создавать такую же. Чем всё закончилось?
Проблема та же, только видимо в "лёгкой форме". Если запускаю принудительно БП, то всё работает.
Не могу найти элемент управляющий запуском, ибо ни с "пусковой" ногой БП, ни с ногами кнопки запуска ни один элемент платы не "звонится". Ткните носом, если возможно...
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #37 От 16/12/2019 17:11 цитата
yrtchik, наклейку аккуратно подними F2A85-M/CM1745/DP скажи под ней модель какая указана, возможно найдется boardview на твою плату у меня. подмигивание
yrtchik
Сообщение #38 От 16/12/2019 20:49 цитата
...так на Асусах, что у меня, у всех под наклейкой "SFIS". На самой наклейке "031259-01952-MB0CM0-A03 5012. Материнка немного другая. F2A85-M LE...
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #39 От 18/12/2019 18:50 цитата
yrtchik, . F2A85-M LE точную модель тогда напиши.
yrtchik
Сообщение #40 От 19/12/2019 18:52 цитата
так это и есть точная модель.
 Размер файла:  225.5 КБ
 Просмотрено:  162 раз(а)
 Просмотрено:  177 раз(а)
