asg34
asg34
потребление 54м.А при нажатии кнопки подымается до 61м.А
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОМОЖЕТ  |
Олегыч
| От кнопки к транзисторам идет, проверь их, генерация на кварце мульта есть? |
birluk
| asg34, бп рабочий... Как проверил,подключился к другому пк? Сколько V он выдаёт под нагрузкой ? |
Tzar64
| asg34, кратковременно запустить БП принудительно (пинцетом "зеленый" на землю) и искать пальцометром что греется: сеть, кодек, мульт,.... |
Олегыч
| Парни не напрягайтесь, asg34 видимо желает чтобы к нему приехали и сделали все за него |
asg34
| прошу прощения не было времени заглянуть к вам БП рабочий кратковременно запускал БП звуковая кипит поменял не помогло на мульт не могу найти даташит |
Олегыч
| asg34, не найдешь скорее всего, прозвони цепи от кнопки до мульта, но цепь может и через южник идти, от кнопки до транзисторов в районе кнопок, от транзисторов дальше смотри |
asg34
| от кнопки до мульта звонится когда зажмеш кнопку на мульте чтото появляется 1.5 и 2.4 на ногах .от кнопки до транзисторов звонится и от них к as324 она же управляет линейным стабилизатором питания флеши as324 ее аналог lm324 |
Tzar64
asg34
павлик 22
Сам себе на уме
1 Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS
2 Проверить напряжение на батарйеки Bios 3.3V
3 Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V на B10 PCI-Ex либо A14
4 Проверить напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW
5 Проверить генерацию часового кварца южного моста
6 Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта,
затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп.
если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп
если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп.
7 Очень важно что бы (?) нога(RSMRST) была в логической 1 (3.3V) в момент включения иначе ЮМ не снимет SLP_S3 (0-->1)
УЖЕ с1000 и один раз писалось,
SKTOCC# pin для твоего мульта, не будет проца в сокете, хрен на когда с кнопки включится. я не знаю, как там у тебя реалезовано, проверяй.
PCI A15 если Reset снят должно быть 3.3V |
asg34
| был бы даташит на мульт проверил бы а так на угад не выйдет |
makarog
| asg34 писал: | | был бы даташит на мульт проверил бы а так на угад не выйдет |
Так вы бы хоть его озвучили |
Tzar64
makarog, | asg34 писал: | | мульт ite it8603 даташит не могу найти |
yrtchik
Всем доброго времени!
Решил разбудить тему, дабы не создавать такую же. Чем всё закончилось?
Проблема та же, только видимо в "лёгкой форме". Если запускаю принудительно БП, то всё работает.
Не могу найти элемент управляющий запуском, ибо ни с "пусковой" ногой БП, ни с ногами кнопки запуска ни один элемент платы не "звонится". Ткните носом, если возможно... |
павлик 22
Сам себе на уме
yrtchik, наклейку аккуратно подними F2A85-M/CM1745/DP скажи под ней модель какая указана, возможно найдется boardview на твою плату у меня.  |
yrtchik
| ...так на Асусах, что у меня, у всех под наклейкой "SFIS". На самой наклейке "031259-01952-MB0CM0-A03 5012. Материнка немного другая. F2A85-M LE... |
павлик 22
Сам себе на уме
| yrtchik, . F2A85-M LE точную модель тогда напиши. |
yrtchik
так это и есть точная модель.
| 20191219_180123.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.5 КБ |
| Просмотрено: |
163 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.5 КБ |
| Просмотрено: |
177 раз(а) |
