ppbinag
Недавно приобрел б/у материнку Elitegroup p67h2-a2. Хотел поставить проц от старой материнки (Core i3-3240) благо сокеты совпадают.. но оказалось нужно перепрошить биос (AMIBIOS8) под данный проц, для этого купил процессор (Celeron G540 Sandy Bridge) под Elitegroup, что бы запуститься и прошить биос через прогу CPU EVO, которая лежит на офф.сайте. С данный процом, запустился без проблем.. поставил систему, далее сделал все по инструкции: http://www.ecs.com.tw/extra/22nmcpu/index.html Прошло все без ошибок, но результата это не дало, прежний проц так и не запускался на данной материке. Да и ктому же me fw version показывало n/n, хотя на по инструкции должен быть номер.
Потом полазил по сайту.. наткнулся на следующую инструкцию: http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/afuwin.pdf Снова старался делать все по инструкции, но при этом поставил галочку на против 'do not check rom id' т.к без нее программа выдавала ошибку, далее как показано на инструкции все квадратики заполнились зеленым, далее система перезагрузилась.. и .. все больше не запускается. Я так понимаю конкретно накасачил с перепрошивкой биоса(( . Но при этом запуск начинается, кулеры работают, постепенно проходят пост кода и далее зависает на 85 коде, по идее на экране должно выскочить, что нужно нажать f1 или f2, но изображения нету. Пробовал менять видеокарту.. без результатно.
Менял процессор на (Core i3-3240), также проходят пост кода и зависает на 55 коде только.
Может кто сталкивался с подомным, прошу помочь!  |
Michael666
| Программатор в помощь , по другому никак . |
