Автор | Сообщение |
stn
Это все очень относительно ) Сам занимался восстановлением ADSL-роутеров от upvel Вот такую табличку мне прислала их поддержка. Но у меня их роутер нормально заработал на 128000. Так что пробуйте менять.
dm7000s
sanatina писал: | TD-W8951ND_V5.1
Пытаюсь прошить.
1) подрубил напрямую к пинам COM материнки (rx-tx tx-rx gnd) (все настроено на 115200)
Так можно модем убить. Уровни сигналов у СОМ порта и TTL ну ОЧЕНЬ разные, да ещё и инверсные.
Проще купить на рынке USB дата-кабель для старого телефона, например нокия, сименс, эриксон и распотрошить его. Там тестером легко найти землю и питание, а закоротив на нём RX-TX получим эхо в терминале при наборе любого текста с клавиатуры. А дальше два варианта RX-TX при подключении к плате модема. И уж точно не сгорит ничего. |
NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Модем td-w8951nd горят три первых индикатора (питание, адсл и интернет)
При подключении LAN кабеля загорается индикатор порта к которому подключен кабель, но интерфейс модема не доступен по 192.168.1.1
Разобрал, сфоткал, не вижу куда нужно подключаться чтобы прошить.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 09:14
Сразу оговорюсь, что пока у меня для прошивки ничего нет, придётся все покупать. |
