Автор | Сообщение |
fixer121
Добрый день, уважаемые спецы.
Прошу подсказать, совсем зашел в тупик.
БП не включается. Точнее, может иногда включиться и нормально работать. Но, в большинстве случаев (99 из 100) не включается.
Схему не нашел, но похожа на эту, отличается нумерацией деталей плюс есть дополнительная защита от перегрузки по току (доп. плата на двух ОУ):
https://www.google.ru/search?q=ap400x.png&newwindow=1&client=opera&hs=ncr&tbm=isch&imgil=eU541xqmO_4hwM%253A%253B-kRXVqPLBSUK_M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.overclockers.ru%25252Flab%25252F40948_2%25252FMoschnyj_iz_nEmoschnyh._Obespechivaem_dopolnitelnoe_pitanie.html&source=iu&pf=m&fir=eU541xqmO_4hwM%253A%252C-kRXVqPLBSUK_M%252C_&usg=__unm7MPToZyX2rTNmSeCRBuUi1Ew%3D&biw=1920&bih=943&ved=0ahUKEwilpNO0tefRAhXkJ5oKHZQDBbgQyjcIJw&ei=WOiNWKWYMOTP6ASUh5TACw#imgrc=eU541xqmO_4hwM%3A
Заменен 1 электролит в цепи питания дежурки (С37 по схеме).
Для проверки SG6105 подал все напряжения (3.3,5,12,-12) от другого исправного БП (соединялись соответствующие контакты разъема МП) Импульсы с SG6105 выдаются, КЗ нет.
Также выполнена попытка принудительного запуска путём замыкания
ног 4 и 6 на землю. Запускается. Импульсы явно присутствуют на выходе Т2, но силовые транзисторы, похоже, не раскачиваются и на выходе Т1 получаются доли вольта переменного тока, после выпрямления - почти 0.
Вероятно срабатывает защита по отсутствию выходных напряжений, отсюда и невключение.
Смущает также низкое напряжение в точке VCC (не у 6105, а точка на схеме).
Если генерация ШИМ запущена, то 4.17в, если нет, то 1.46
Режимы SG6105: (PON - замкнут power on, P - закорочены 4 и 6 на землю, 5 - подано +5 с внешнего БП):
____деж___PON_____PON+P____PON+P+5
_1__5.17___0.26____0.26_______0.26
_2__0______0_______0_________0
_3__0______0_______0_________5.12
_4__0.07___0.07____0_________0
_5__0______0_______0.02______0.62
_6__4.23___4.33____0_________0
_7__0.26___0.26____0.3_______3.34
_8__2.15___2.15____1.23______1.27
_9__2.16___2.16____1.24______1.27
10__0______0_______0_________0.15
11__0______0_______0_________0
12__0______0_______0_________0
13__2.15___2.48____2.48______2.48
14__4.04___4.04____4.04______4.18
15__0______0_______0_________0
16__0.21___0.21____4.71______4.95
17__0.01___0.01____2.05______2.38
18__0______0______2.46______2.45
19__1.6____1.6_____1.87______2.27
20__5.18___5.18____5.18______5.18
VCC_1.46___1.46___4.17______4.17
Все детали, по возможности, проверены (без выпаивания).
В чём может быть проблема ? |
pirania
Если не затруднит- не укажете название блока? Или он без крышки... |
fixer121
Полное название ATNG POWER CO., LTD MODEL: AP-400X |
pirania
Длинная ссылка на схему что-то не срабатывает. Наш интернет сокращает ее до 400 символов и ку-ку. В общем, ищите пересохшие электролиты (или с утечкой), даже маленькие. Там есть так называемая задержка срабатывания защиты на время, пока установятся выходные напряжения. А то вырубится- не успев включиться. Также смотрите неконтакты, холодные пайки, ключи предусилителя. Но дежурное напряжение он же должен давать
На картинке (другой сайт- без схемы) видны потенциометрики- если они есть на самом деле- лучше их проверить.... |
Tzar64
fixer121
Да, схема именно эта. Можно ещё открыть ссылку из начального сообщения, только нужно сначала скопировать её текст в буфер, затем вставить в адресную строку.
К дежурке вопросов нет, работает стабильно. Не включается именно на полный режим.
Какими элементами схемы задаётся задержка срабатывания защиты? Вы про конденсатор на ноге 18 ? |
Tzar64
