Chieftec aps-750c не держит нагрузку
freetempo
Сообщение #1 От 07/03/2017 17:03 цитата
Здравствуйте!
Бп Chieftec aps-750c в холостом ходу включается штатно, PG, все напряжения, в норме. 12в нагрузку 2ом держит нормально. 5в при попытке включить нагрузку уходит в защиту. В обход защиты на нагрузке 4.7ом 5в просаживает до 4в, 3.3в 4.7ом держит в пределах, но уходит в защиту. Дежурка в норме. На оптроне на 6 ноге sm6800 в холостом ходу 0.9в, 12в 2ом - 3в, 5в 4.7ом - 1.5в, 3.3в 4.7ом - 1.5в. Скважность и размах на вторичках под нагрузкой растут, на глаз- все как надо. Похоже на транс? Где копать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 08/03/2017 18:23 цитата
Сразу видно мастера. смех Бедный 6800 стал оптроном, дежурка в порядке... Скважность даже посмотрел. Ааххх... красавец!
Ну и конечно виноват транс.смех
freetempo
Сообщение #3 От 09/03/2017 20:11 цитата
6800 оптроном не называл. Оптрон висит на 6-й ноге cm6800, это имелось в виду. Скважность смотрят на предмет реакции шим на нагрузку. Есть проблема- нужна помощь, но не в остротах и хамстве.
digger2013
digger2013
Сообщение #4 От 09/03/2017 22:16 цитата
Может кондеры посдыхали в +12в и +5в? Подпаяй керамический кондер 2,2мкф на +12 и проверь.
freetempo
Сообщение #5 От 10/03/2017 02:07 цитата
На выходе нормально все, проверял
Witewut
Сообщение #6 От 13/03/2017 01:06 цитата
чего ещё один ДГС "не вынес двоих"
