Автор | Сообщение |
мастер-ломастер
Witewut, интересно, а какой полимер, ты поставишь взамен например 100мкфХ16в? |
Witewut
мы про какие полимеры говорим?
мастер-ломастер
Witewut, я знаю про эти кондёры, они ограничены по напряжению, где-то до 50вольт, и цена не хилая. |
Witewut
мастер-ломастер писал: | Witewut, я знаю про эти кондёры, они ограничены по напряжению, где-то до 50вольт, и цена не хилая. |
1. всякому овощу своё место, естественно сообразно напряжению; по главным выходным цепям АТХ очень даже отлично
2. если поискать есть до 35V; то есть в дежурке меняем фсё...
3. басни, ... давно ли вы заглядывали в aliexpress? 470uF 16V: 0,22$; 1000uF 16V: 0,28$ >>> подешевле качественных электролитов,
Цитата: | Сейчас начал смотреть даташит Samwha
470мкФ*16В: WL срок службы 5000 h при 105°С, FB - 2000 h, импеданс и пульс.ток у твердотела в ~10 раз лучше. |
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=72709&start=580 |
Nik29-7777
Всем привет. помогите разобраться со сгоревшими элементами . схемку нарисовал есть фото с обзора но там всё равно видно не очень.
P3250085.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
463.33 КБ |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
P3250082.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
242.04 КБ |
Просмотрено: |
280 раз(а) |
Witewut
название блока питания, конкретное наименование сгоревших элементов, это все которые обведённые?
По приведённому участку вроде дежурка (горит из-за попухших электролитов в обвязке, по питанию...) на какой микросхеме дежурка? |
Nik29-7777
FSP Epsilon F4 750w (Raider 550 такая же схема) . там своя микруха от FSP - 6600D таких пока в продаже не видел . но тот у которого блок взял говорил что у него второй такой же блок и субмодуль ставили на второй и он работал.
да кружками обведено то что вылетело.
Эдрат
Nik29-7777 писал: | FSP Epsilon F4 750w (Raider 550 такая же схема) . там своя микруха от FSP - 6600D таких пока в продаже не видел . но тот у которого блок взял говорил что у него второй такой же блок и субмодуль ставили на второй и он работал.
| Привет неугомонным подскажите что за причина(Ы) может быть: на двух БП Р по 400 Вт на выходе 12в осцилограф выдает острозубую пилу колебание 120мВ (предельное-допустимое), кондеры все проверил, остальные напряжения в норме ??? |
GET
Если не трудно, дайте совет. IW-P430J2-0
Задача поднять напряжение в канале +12 до 13.5в
Решил пойти простым путем, уменьшением R42. Подобрал диапазон, но стал дико греться Q7, причем выше 13В очень сильно. Как быть? На радиатор его или пусть греется? |
мастер-ломастер
GET, если всё остальное нормально, то поставь транзистор в корпусе ТО-220. |
ВИКТОР8646866
Доброго времени суток. Есть блок питания CODEGEN (350xn) SH07966B, мощностью 400 Вт. При включении в сеть 2 раза пробивались диоды высоковольтного моста и сгорал предохранитель. Пробовал также включать блок через включенную последовательно ему в разрыв фазы лампу накаливания мощностью 200 Вт, диоды пробились лампа горит в полный накал. Тестером КЗ в цепях блока найти никак не удается. Что делать? |
непоседа
Если схему и законы физики читать умеем, то Виктор с прибором начинаем от транса и до вилки,каждый элемент цепи. |
ВИКТОР8646866
вот кстати насчет схемы, нету ее у меня и найти не могу,пока от другого блока использую, они все вроде похожие, но хотелось бы его конкретно увидеть. |
мастер-ломастер
ВИКТОР8646866, если не знаешь какой элемент, то тогда меняй всё методом "бульдозера", все диоды в мосту и транзисторы преобразователя. |
digger2013
Цитата: | включать блок через включенную последовательно ему в разрыв фазы лампу накаливания мощностью 200 Вт, диоды пробились лампа горит |
200вт много, надо не более 50вт лампу
Заменить диоды (мост) на 3а, проверить транзисторы полумоста или заменить, заменить кондеры в базах по 2,2мкфх50в на такие же новые.
Если пробились диоды то скорее всего пробит и полумост. Проверить банки кондеров на 200в, не вспухли ли, есть ли емкость в них. или заменить. |
kuzmih_
Други, нужна помощь! Есть БП Codegen-200xa 300W на 7500. Запускается, но старта Винды нет. Подкинул другой БП - комп работает. Определил, что проблема, как только подключаешь 4-pin разъем 12 В на материнку. Вскрыл БП в четкой уверенности неисправных литов, и точно - пару вздутых на выходе. Заменил - то же самое! Произвел замер ESR-ом все емкости, заменил все, которые вызывали сомнения (поцентов 80 всех кондеров!). Не менял только два сетевых, их подкидывал с того БП, с которым комп стартовал. Результат отрицательный, при нагрузке - снова черный экран, винт молчит. Проседает 12 В. Результат замеров напруги такой:
--------------х.х.----------нагрузка на 5В------нагрузка на 12В
5В----------5,2В-----------------5,12В--------------------5,5В
12В-------12,12В-------------12,44В------------------10,84В
К сожалению, осциллом посмотреть не могу, на данный момент сломан ((((((. Но, скорей всего, там ужас... В момент подключения 12В разъема на материнку появляется частотный посторонний звук в БП. Пока в растерянности, но, не удивлюсь, если ерунда... Помогайте! |
непоседа
Кузьмич ты это с компом не шути со своим блоком,сначала сделай под другой нагрузкой а потом на комп.Не работает у тебя обратная связь.Почитай про БП компов информации куча. |
GET
мастер-ломастер, все было нормально))) поставил b1375, включаю, свист, затем пропал, бп завелся, напряжение 12,4в, но начало что то гореть, треск остановился, что за хрень, печать лежит на диэлектрике, ничего кроме транзистора не паялось! Затем вкл- выкл, не завелся, причем лампа в нагрузке помигала и погасла, будто что то отгорело! Включаю, меряю дежурку, хлопок, отгорает нога у транз.! |
kuzmih_
непоседа писал: | Кузьмич ты это с компом не шути со своим блоком,сначала сделай под другой нагрузкой а потом на комп.Не работает у тебя обратная связь.Почитай про БП компов информации куча. |
Та я и кручу его отдельно. Пока ведет себя стабильно - не работает )))))
Сама ШИМка может себя так вести? Просто на замену нет, а ехать далековато... |
digger2013
kuzmih, ШИМ не трогай, лучше проверь литы в дежурке и в инверторе. На -12в лит ПРОВЕРЬ! |
