PowerMaster PM(P4) 350W P (Нет дежурки и схемы)
Alex-V
Сообщение #1 От 18/03/2017 15:30 цитата
Доброго времени суток. Модель блока питания: PM(P4) 350W P 20+4 PIN Low Noise 120 FAN. БП на SG6105DZ, дежурка С945, D5027. Резистор R13 выгорел до неузнаваемости. По остаткам маркировки - 560К или 1,5К. Схему в сети найти не получилось. Вопрос в номинале резистора, а лучше схему. (Диоды D9, D10 и оптопару проверил - живые.)
На месте R12 4,7 Ом (было в обрыве) впаял два по 10 Ом (одно с другой стороны платы).
 Размер файла:  217.14 КБ
 Просмотрено:  1797 раз(а)
Транзистор Q4 (убит) выпаял. Видно место, где стоит R13.
 Размер файла:  203.33 КБ
 Просмотрено:  1746 раз(а)
Сообщение #2 От 18/03/2017 17:08 цитата
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/jnc_lc-b250atx_2003.gif
По номиналам ориентируетесь по этой схеме.Дежурка у них совпадает.Оптрон лучше заменить не проверяя,может опять бабахнуть
Alex-V
Сообщение #3 От 18/03/2017 18:57 цитата
Вроде больше на это http://monitor.espec.ws/files/fa-5-f_175.gif похоже, но некоторые номиналы не совпадают. Поставлю 2К, биполярники нашёл, оптрон тоже поменяю. Через лампу ничего бабахнуть не должно. Жаль, что не родной. Попутно проверил керамику 100 и 10 nF на 1kV, оба процентов на 20 ниже номинала - заменил.Трансформатор не в обрыве. Спасибо, буду дальше смотреть.
Сообщение #4 От 18/03/2017 19:13 цитата
20% для дешёвой китайской комплектухи нормальный допуск.Если в магазине 400ваттный блок питания стоит 18долл,то сколько он стоит на месте покупки,учитывая маржу оптовика,доставку,растаможку,и наценку магазина подмигивание +расходы на сертификацию в стране
Alex-V
Сообщение #5 От 18/03/2017 19:22 цитата
Что-то и TL431 на плате не видно, значит опять не та схема.
Сообщение #6 От 18/03/2017 19:32 цитата
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/Maxpower_PX-300W.gif
Тут без оптрона
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 19:33
Alex-V писал:
Иногда могут стабилитроном заменить
Alex-V
Сообщение #7 От 18/03/2017 20:53 цитата
Нет на плате стабилитрона или я не нашёл, но все диоды буковкой D промаркированы. А с 1,2 ноги оптрона дорожки на SG6105DZ идут. Если это она стабилизирует, то капец микрухе. Менять её надо. На задней стороне платы есть маркировка ST-CPBA 22F 20Z Пошёл я даташит на SG изучать.
Сообщение #8 От 18/03/2017 21:29 цитата
В микрухе 2шт 431 спрятаны согласно даташиту,можно внешний подцепить откусив ноги и убедится,что микрухе кранты
Alex-V
Сообщение #9 От 20/03/2017 00:34 цитата
8 и 9 ноги SG6105DZ отпаял, но до внешних 431 дело пока не дошло. Не совсем понятно, как их подключить и КЗ в горячей части ищу. Транзисторы 304, диоды в коллекторой цепи этих транзисторов, диоды выпрямительного моста, ёмкости входные, транзисторы дежурки всё это живое. Ума не приложу откуда КЗ - лампа горит почти в полный накал. Попробую резистор токоограничивающий 0,5 на питание дежурки отпаять.
Сообщение #10 От 20/03/2017 01:00 цитата
Если отключить выводы оптрона на холодной стороне то транзистор дежурки сразу(мощный)выйдет из строя-это уже доказанный факт
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:04
Я микросхему в таких б.п. меняю сразу если дежурка выбита.В магазе сия микра 1.5 долл стоит,а гимора из-за неё предостаточно
digger2013
digger2013
Сообщение #11 От 30/03/2017 08:23 цитата
Вот, я тоже ее несколько раз перепаивал когда дефект искал, не она оказалась. впаял на место. В моем случае виновен был резистор 20ом по схеме, исправный, заменил его на 47ом и все заработало как часы.
Alex-V
Сообщение #12 От 02/04/2017 00:54 цитата
Какой резистор и по какой схеме? Можно поподробней? За микросхемой всё никак не соберусь (ехать далеко в областной центр), вот накопится потребность в детальках. Посему отложил пока этот блок, резерв по ним пока имеется.
brda1
Сообщение #13 От 02/04/2017 09:44 цитата
Alex-V писал:
  JJ-300PPGA.pdf  51.73 КБ  Скачано: 2456 раз(а)
  PM-350CB.pdf  43.72 КБ  Скачано: 3057 раз(а)
  ______________668.jpg  43.59 КБ  Скачано: 2514 раз(а)
digger2013
digger2013
Сообщение #14 От 02/04/2017 17:03 цитата
INWIN 300вт
номер не знаю, 20 ом запаяно, он там один такой.
между базой 2222 и истоком 2N60
Alex-V
Сообщение #15 От 03/04/2017 00:25 цитата
digger2013. Тогда может - между базой и истоком?
brda1. Спасибо. 560К буду ставить. И за микросхемой Есть! Будет сделано!
digger2013
digger2013
Сообщение #16 От 03/04/2017 10:07 цитата
Да, ошибся.
