Demige
| В общем не пришлось заменять. Транзистор был рабочим. Заменил силовые на BU50 (4508 оказалось не найти и стоят они заметно дороже), заменил сгоревшую обвязку из диодов и резисторов. Блок работает. |
denisnice
Konstantin1985
| AOD4454 заменил на FQP19N20,вторые сутки в мастерской,полёт нормальный. |
ards
| помогите найти аналог DMG4496SSS n-канальный |
KIRILLIUS
Скажите пожалуйсто чем можно заменить q25sn03a в контроллере открывания замка карточками греется сильно очень он, и замок двери постоянно находится в положении открыто подается напряжение через него на замок двери 12 вольт.
IMG.jpg 95.09 КБ Скачано: 1464 раз(а)
VIKTORIY
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,аналог LCS68P03 P-Channel 30V Trench MOSFET,маркировка корпуса(WSA7K,K подчёркнута с низу)стоит в скалере DS.D3663 LUA.A8.2PA
коммутирует питание на матрицу — 3.3V,5V, 12V.За ранее спасибо! |
foxter-x
VIKTORIY
foxter-x,ОГРОМНОЕ,СПАСИБО!  |
LebedevST
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать аналог к мосфету 4928 rb17
| 909952F8-F553-4779-AAE4-7C49690EB7F0.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
576.96 КБ |
| Просмотрено: |
458 раз(а) |
kazyavka
добрый день!
пожалуйста, помогите найти аналог для PTP03N04N.
вот, нашел у китайцев описание:
ptp.JPG 31.58 КБ Скачано: 552 раз(а)
Patron72
Помогите найти аналог полевых транзисторов стоящих в блоке питания ATX FSP Epsilon 600 80plus во вторичной цепи после трансформатора в корпусе SOT220 управляемые микросхемой FSP6601.Вяло реагируют на открытие. разница между открытым и закрытым 50 mВ проверял как стрелочным так и цифровым пробором
P80611-103919.jpg 110.32 КБ Скачано: 469 раз(а)
lavrentyi
| Доброго времени суток. Помогите подобрать аналог FS20VS-5A |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| kazyavka писал: | добрый день!
вот, нашел у китайцев описание: |
Условно можно заменить на IRF2204 (TO-220 N-ch , 40V , 210A) .
если ещё не определились с заменой . |
Daniil20057
| Здравствуйте,подскажите пожалуйста аналог MOSFET B1H стоит на питании матрицы в скалере V56 |
Ilkapone
Vlad_Z60
День добрый! Не буду большим оригиналом и попрошу помощи PK648BA можно заменить PK632BA насколь хватает ламерских понятий думаю можно - но что скажут Гуру?
. СПАСИБОООО!!! |
Анатолий АА
Купил у китайцев 9 высоковольтных тр-ров FPQF13N50C (надо 4 шт, остальные про запас) Все одной парии. Прозвонил как обычно мультиметром . Возникли сомнения в их соответствии параметрам согласно маркировке. Проверил китайским тестером, все рабочие, составил таблицу, сижу думаю какие 4 шт поставить в мост. Стоят в DC-AC 12\220V. Таблицу в текст вставить не получилось, только как архив
Некоторые выводы и вопросы.
1 С высоковольтными мофеттами имею дело редко, но, сколько знаю, у них высокое напряжение включения и моим мультиметром не открываются, а тут открываются 3 шт. в партии.
2 Большой разброс по ёмкости несколько смущает, хотя у низковольтных она в пределах 10nF
3 Вопрос, можно ли по замерам определить рабочее напряжение, хотя бы приблизительно и поможет ли здесь более сложный тестер, например с подачей нв вход 20-30 кГц Как говорят –Нет головы, бери осциллограф.
4 для себя пока думаю 7 и 8 на верх, а 4 и 5 на низ
5 Низковольтные транзисторы часто звонятся в ноль Я ставлю такие
Какие у крго мысли?
.rar 12.28 КБ Скачано: 263 раз(а)
Vova24131
| А что показывает транзистор тестер? Может поискать похожий транзик и померять, сравнить пареметры. |
saidj
Доброго дня, уважаемые . У меня возникла проблема в опознавании радиоэлемента. Предполагаю, что это мосфет.
Стоит на материнке Zotac GF9300-D-E - перестала запускаться. Поиски по обозначению ни к чему не привели.
отсюда и вопросы: что за элемент? Есть ли аналоги? как проверить?
IMG_20230409.jpg 93.48 КБ Скачано: 207 раз(а)
skory
