Bumik
Всем привет друзья!
История: Принес мне друг мамку Foxconn G31MXP Series чистил БП и решил что то сделать или посмотреть, уже не помню и отверткой куда то тыкнул и что то там замкнул в результате комп запускается но нет изображения.
Когда он мне её дал я проверил питания дежурные напряжения в норме на пост карте нули. Проверяю питания процессора 3 фазы: на транзисторах верхнего плеча 72t02gh на ноге дреин присутствует 11.8V на остальных ногах не чего нету. На транзистор нижнего плеча 86t02gh дреин и соурс звонятся на землю и напряжения так же не ко-кого нету. Ставлю щуп на землю и на дроссель прибор пищит. Снимаю проц, так же проверяю земля - дроссель уже не чего не пищит. Дальше мои знания заканчиваются я просто начинаю выпаивать транзисторы, выпаял все нижнего плеча , да и убрал все конденсаторы чтобы их не испортить. Все равно КЗ. Убрал даже драйвер( или ШИМ как он правильно называется) Все равно пищит. Решил подключить пока все выпаяно ЛБП поставил на 1.5V ограничение до 0.80А грелся только проц больше не чего. Поставил другой процессор и с другим тоже самое пищит.
Вопрос ПИЩАТЬ ЖЕ там не должно Цитата: "нижнего плеча 86t02gh дреин и соурс звонятся на землю" ?
Возможно ли межслойное замыкание ?
Просто выпаивать уже не чего )))) Ноги конденсаторов так же звонятся между собой....
Если бы была какая то мелочь то они же начали бы греться когда я подключил ЛБП? или нет ? ))))))))  |
Вам надо даташит на шим изучить там есть схема этого участка шим+транзисторы.
Со снятым проциком пищать не должно,хотя если проблема с кандёрами то может.
Межслойное замыканае попадалось пару раз--нудное занятие его выжигать--проще плату на разбор пустить |
Bumik
| n max писал: | Вам надо даташит на шим изучить там есть схема этого участка шим+транзисторы.
| n max писал: | | Вам надо даташит на шим изучить там есть схема этого участка шим+транзисторы. |
Понял, надо посмотреть.
| n max писал: |
Со снятым проциком пищать не должно,хотя если проблема с кандёрами то может. |
Так со снятым процессором и не пищит.
| n max писал: |
Не таким я и не хочу заниматься, да и знания ещё пока не позволяют это делать. ))
Легче сказать ему что, спалил ты мамку друг. ))
Просто я почти все, так скажем крупные компоненты в этом участке, снял с платы. А КЗ Остается, поэтому я думаю спрошу. Возможно ли меж слойное. Ну, а рас такое бывало, значит вполне возможно что у меня такая ситуация. |
