foxtrot3700
Всем проивет, принесли моноблок и у него проблема следующаяя:
Нажимаю кнопку, он включается но экран не в какую не хочет загораться, звуков запуска системы нет, я его разобрал и посмотрел что там стоит видеокарточка, я ее подключил к системнику, работает. У моноблока есть сзади вывод hdmi out и in, и то и то пробовал, не работает, но с боку есть кнопка переключения(что бы монитор выводил изображение на экран либо с материнки, либо с внешнего подключенного устройства) при ее нажатии высвечивается на дисплее что то типа выбора тут то подумал что матрица вроде как рабочая. Когда снял крышку, посмотрел вроде не чего выгоревшего не увидел.
P.S. не особо шарю в ремонтах но интересно если проблема сложная то проще с алика заказать ее, вот собственно ее модель ipisb-ag rev 1.06 |
Роман Гордеев
