P4P800-X запускается нет изображения ,спикер не пищит
aiv3006
aiv3006
Сообщение #1 От 19/09/2019 17:02 цитата
Всем привет ! Имеется мать P4P800-X (процессор Pentium 4, тактовая частота 2,40 ГГц), при старте куллера на видюхе ,проц. крутятся ,спикер молчит -картинки на мониторе нет .Радиатор процессора становится теплым ,северный и южный мосты тоже теплые .Мосфеты прозванивал все в норме ,короткого по USB линиям DATA нет ,напряжения на БП все в норме .Конденсаторы все до одного выпаивал проверял ESR метром тоже норма .Видюха ,БП ,ОЗУ,процессор , временно взяты с рабочего ПК на них грешить смысла нет. Подскажите что еще может быть ? (биос сбрасывал)
LoneRanger
Сообщение #2 От 19/09/2019 19:02 цитата
aiv3006, глянь на мосфеты, если есть АРМ, меняй все на аналоги! Начни с питания памяти и ЮМ.
aiv3006
aiv3006
Сообщение #3 От 19/09/2019 21:57 цитата
LoneRanger писал:
А есть варианты как нибудь ЮМ проверить ? Вроде мосфеты не коротят и по трем направлениям у каждого мосфета напруги присутствуют есть мосфеты только от другой материнки но IPI06N03LA даташиты с ARM сравнивал IPI06N03LA даже по мощи выигрывает .Я боюсь кабы замена мосфетов тухлой идеей не была ,если у меня к примеру южник накрылся он почемуто холодный хотя мосфеты по его питанию ARM - 2 шт горячие
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 23:03
LoneRanger писал:
aiv3006, Начни с питания памяти
Спикер пищать не будет если что то с питанием памяти ? Или все таки должен пищать даже если что то с питанием памяти ?
LoneRanger
Сообщение #4 От 20/09/2019 00:23 цитата
aiv3006, изучай: http://www.rom.by/book/Posobie_po_remontu_materinskih_plat
http://www.rom.by/Asus/P4P800-X
У этих мамок 2 главные беды, гнилые мосфеты АРМ и отвал сокета проца. Мосфеты менять, сокет проверять методом "пальцометра" голливудская улыбка Т.е. поприжимать углы, погнуть слегка плату. Но без фанатизма!
aiv3006
aiv3006
Сообщение #5 От 20/09/2019 19:07 цитата
LoneRanger писал:
А почему сразу менять если они по напругам в норме ?
q35 2.99 3.35 4.44
q7 3.36 3.36 12.70
q32 1.44 12.00 2.59
q21 1.44 12.00 2.59
q22 0.0 1.44 -0.55
q23 0.0 1.44 -0.55
q25 0.01 1.44 -0.55
q26 0.01 1.44 -0.55
q24 1.41 12.00 2.55
q33 1.41 12.00 2.55
отвал сокета проца - прижимать уже пробовал .Скажи как определить если ЮМ скончался ?
  1153931.jpg  139.48 КБ  Скачано: 223 раз(а)
Сообщение #6 От 20/09/2019 22:53 цитата
Теперь бы посткарту поставить и всё станет ясно(что юг скончался определить сможете).Учитывая возраст изделия ему пора на покой-отжило оно своё время
aiv3006
aiv3006
Сообщение #7 От 20/09/2019 23:10 цитата
n max писал:
Я просто электроникой занимаюсь и испытываю инородный кайф когда что то оживает подмигивание Азарта ради короче подмигивание Сегодня заказал карту за 215,20 руб. [/img]
Сообщение #8 От 20/09/2019 23:18 цитата
Для ваших задач подойдёт.Потом увидите что горит ресет или не горит лампочка CLOCK тогда можно подумать о замене моста и заказываете термопро ик -650 вот азарта то будет
aiv3006
aiv3006
Сообщение #9 От 20/09/2019 23:22 цитата
n max писал:
Тык как же я его в домашних условиях с одним феном поменяю ? На ютубе смотрел как меняют их большие дядьки смех Что то трафаретят ,реболят ПОПА какая то недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 00:24
Б/У мать 755 сокет гигабайт и асусы (до 2 ГБ) на аликсе за 1300 р толкают рабочие .А мост менять я наверное седой вообще стану и глаз на всю жизнб дергатся будет от нервоза смех
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 00:31
Да вот еще что минут через 5 мосфеты питания проца (те которые по 12 воль. линии) и дросселя калятся мама не горюй аж с дросселей лак сходит проц и северный тоже прилично теплые как будто я в игру рублюсь сталкер с приличной графикой ,а вот ЮМ козерог холодный ! Хотя мосфеты питания его горячие .И плата от кнопки тока стартует и работает ,но отключатся кнопкой не хочет
Сообщение #10 От 20/09/2019 23:31 цитата
Одним феном вы его поменяете только он работать не будет смех Трафаретить его бесполезно(если только потренироваться).
Смотреть на ютубе и делать это в живую это разные вещи
aiv3006
aiv3006
Сообщение #11 От 20/09/2019 23:34 цитата
n max писал:
Во во ! И я про тоже чтобы нервы сэкономить проще каждую неделю по 200р откладывать и на аликсе за 1300 р матушку купить классно!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 00:41
Но все таки в нутри червь покоя не дает в мостах дело или нет ? Распускать на доноры или нет ? Пока не определенность ! Без вердикта рука не подымается в донорский ящик отправлять смех
Сообщение #12 От 20/09/2019 23:50 цитата
1300 вашими это 20 долл тут и откладывать то нечего+на местной барахолке такую плату и дешевле можно найти.Да и китайцы их точно не новыми продают максимум с разбора и хорошо если их протестили хоть как нибудь
LoneRanger
Сообщение #13 От 21/09/2019 16:01 цитата
aiv3006, ну ты читать-то собираешься?! злость http://www.rom.by/Remont_MB/APM
"Из самых распространенных неисправностей - это гнилые мосфеты (силовые полевые транзисторы) APM3055L(3054)"
https://sxema.ucoz.ua/publ/kompjuter/videokart/neispravnosti_videokarty/9-1-0-132
Память, ЮМ и остальные м/сх питаются ТОКОМ! А гнилые АРМ-ы в стабилизаторах текут! недовольство, огорчение Проверка ТОЛЬКО заменой. Удачи. Досвидание
aiv3006
aiv3006
Сообщение #14 От 21/09/2019 16:21 цитата
LoneRanger писал:
aiv3006, ну ты читать-то собираешься?! злость А гнилые АРМ-ы в стабилизаторах текут! недовольство, огорчение Проверка ТОЛЬКО заменой. Удачи. Досвидание
Дружище позволь поинтересоватся ты электроникой занимаешься ? Просто чуток не понял твоей формулировки что мосфеты проверяются заменой недовольство, огорчение
LoneRanger
Сообщение #15 От 21/09/2019 16:31 цитата
aiv3006, дружище, вообще-то я пекарь, занимаюсь стоматологией на стройке смех Ты не умничай, а вникай в сказанное и внимательно читай ссылки подмигивание Или покупай старый хлам "на аликсе за 1300 р матушку". браво!
aiv3006
aiv3006
Сообщение #16 От 21/09/2019 17:50 цитата
LoneRanger писал:
aiv3006, не умничай, . браво!
Да вроде не умнячал недовольство, огорчение я этот форум на который ссыль дал до того как вдоль и по перек прочитал и облазил что касается мого вопроса.По поводу мосфетов АРМ тык там в основном пишат люди которые умеют и пишут " пробитые заменил " - тоесть прозвонил , и пишут кто не умеет прозванивать " Не знаю как проверить, заменил все АРМ "
LoneRanger
Сообщение #17 От 21/09/2019 21:52 цитата
aiv3006, ну как тебе еще объяснить? Фирма ANPEC в те годы выпустила несколько серий плохих мосфетов типа APM2054N, APM2055N, APM3055N и др., которые многие производители ставили на материнки. Со временем эти мосфеты "текли", т.е. звонятся нормально, напруги на месте, с виду целые, а току не хватает. недовольство, огорчение И мать не работает рёв в три ручья Меняешь бывало ВСЕ (для профилактики), например на NIKOS-ы с донора, и бац! - все заколосилось! классно! голливудская улыбка Компренде? подмигивание
ЗЫ при наличии донорских мосфетов, работы там на пол-часа улыбка
aiv3006
aiv3006
Сообщение #18 От 21/09/2019 21:56 цитата
Я после завтра обязательно попробую поменять ,но нет у меня именно APM2054N и ближайших аналогов ,есть старая мать там IPB06N03LA они по мощи даже на 25 ампер мощнее как думаешь прокатят ?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79672/INFINEON/IPB06N03LA.html
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/apm2054n_anpec.pdf
LoneRanger
Сообщение #19 От 21/09/2019 22:09 цитата
aiv3006 писал:
Еще лучше! классно! У них и меньше Rds = 0.0059 Ohm, и допустимый ток больше =50A.
aiv3006
aiv3006
Сообщение #20 От 24/09/2019 12:27 цитата
LoneRanger писал:
aiv3006 писал:
Еще лучше!
Ну что все до одного поменял облом недовольство, огорчение Симптомы теже : Запускается спикер молчит картинки нет .Запускается с кнопки но не выключается с нее же .Мысли есть еще какие нибудь ? А пост карта придет она умного сказать что то сможет ? К примеру указать что мост накрылся или контролер какой нибудь
