FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| aiv3006 писал: | | LoneRanger писал: |
Еще лучше! | А пост карта придет она умного сказать что то сможет ? К примеру указать что мост накрылся или контролер какой нибудь | пост карта не скажет что мост убитый! Как себя чувствуют ,,reset-ы,, на мостах и проце? Может ,,reset,, какой ,,залип,,? |
aiv3006
[quote="FreddikMerfi"][quote="aiv3006"]| LoneRanger писал: |
Можно по подробнее ? Точнее как проверить ,,reset-ы,, на мосте и на проце ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| aiv3006, всё есть в свободном доступе, т.е. в интернете! Все сигналы о готовности (reset-ы) собирает на себя мульт, после того как ,,откликнулись,, все мосты, проц, оператива по ,,готовности,, , уже запускаеться основное питание и старт материнки из дежурки. |
aiv3006
| FreddikMerfi писал: | | aiv3006, всё есть в свободном доступе, т.е. в интернете! . Это я поищу ты скажи хотябы как правильно это у гугла спросить не напишу же я "RESET, на мостах и проце" гугл просто меня не поймет (просто не знаю как это обобшить в правильную фразу |  |
павлик 22
Сам себе на уме
| aiv3006 писал: |
При умелом использовании, и понимании того, что она выдает много скажет, есть ли вообще посты, что с клоком, в каком состоянии ресет. От этого и можно судить, что делать с платой дальше.
Bios шился ? |
aiv3006
| павлик 22 писал: | | aiv3006 писал: |
Bios шился ? |
Нет не шился . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
aiv3006, так и задавай поиск в гугле, как написал в 24 посте (примерно).
павлик 22, автор темы только что решил заказать пост карту, какое там ,,умелое использование,, и ,,понимание пост кодов и сигналов,, с дешёвой китайской пост карты?! |
aiv3006
| FreddikMerfi писал: | aiv3006,
Я думаю это не страшно что я сам еще не знаю пост кодов ! Если вы так пишите значит вы чуть ли не наизусть их знаете .Так вот скину коды сюда а вы их расшифруете .  |
| Можно в поисковик забить пост код на котором стопориться и тупо прочитать.Инфы вылазить достаточно |
aiv3006
Пришла пост карта цифры не меняются вообще стоят на месте 0000 четыре ноля ,тобишь коды не бегут как на рабочей материнки
Что касается 3 светодиода то он не горит и на рабочей материнки
IMG_20191009_121001.jpg 67.86 КБ Скачано: 186 раз(а)
У вас ресет залип это печально.
Ресет должен моргнуть при вкл и погаснуть так же моргать при нажатии одноимённой кнопки.
CLK должен гореть
ДОБАВЛЕНО 10/10/2019 01:49
FRAME должен моргать как то так |
aiv3006
| n max писал: | У вас ресет залип это печально.
CLK должен гореть
Ресет залип ? странно ну а как же на рабочей мамке intel тоже залип ? Показания пост карты на уже загруженной винде
IMG_20191009_133937.jpg 72.43 КБ Скачано: 182 раз(а)
| Значить с картой чего-то не так. |
pirania
У вас же шина PCI 32 разряда, 33 МГц. Контакт А15- Reset. Контакт В16- Clock. Reset можно просто померить тестером. Насчет Clock- можно ли его померить осциллографом- не знаю, не пробовал (осцилл нужен широкополосный с предделителем 10:1), но нередко рекомендуется посмотреть осциллографом сигнал часового кварца- серебристая трубочка около ЮМ. И делать это перед включением компутера, только чтобы сетевой шнур был в розетке. Частота его написана и меряется он хорошо. Если не генерит и включить компутер сигналом (кнопкой) PS-ON, южный мост может сгореть совсем.
Кроме того, нет замеров питания памяти DDR. Ее цоколевка всем известна... |
дядя Рома
если нет родной, поищите схему где применяется такой же мультиконтроллер как на вашей плате.за включение и выключение
бп отвечает мульт /в некоторых платах и юг/.проверьте на мульте сигналы on/off ,reset - те что идут на бп и юг.так же можно
поискать даташит на мс мульта.но первым делом
биос должен быть рабочий и присутствовать генерация на часовом кварце /хотя бы тестером
замеряйте на нем напряжения/. |
LoneRanger
| pirania писал: | | Если не генерит и включить компутер сигналом (кнопкой) PS-ON, южный мост может сгореть совсем. |
Если можно, поподробней. Это как отсутствие генерации RTC спалит ЮМ?  |
pirania
| LoneRanger писал: | | pirania писал: | | Если не генерит и включить компутер сигналом (кнопкой) PS-ON, южный мост может сгореть совсем. |
Так пишут- генератор является частью ЮМ и его неработоспособность- как бэ сигнал тревоги... Может, не всех моделей ЮМ.... Внутрь его я ж не залезу.... Ну посмотришь- генерит, как бы спокойней на душе.... |
LoneRanger
| pirania писал: |
Так пишут- генератор является частью ЮМ и его неработоспособность- как бэ сигнал тревоги... |
Ну это таки да, но чтобы ЮМ сгорел из-за битого кварца или потекшей глины - это вряд ли.  |
meet1212
То же самое, никак не могу решить
| Сообщение Администрации : | Читаем правила и выполняем. Игнор влечет наказание. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| meet1212, род занятий....? А так где твои измерения и какие то манипуляции с материнкой? |
