Автор | Сообщение |
shylo
Дык хозяин - барин. Можно и ARDUINO прикрутить на изоленте. |
Kasbek
shylo писал: | 3) Соответствует ли фактический ток потребления ФАНа его значению на наклейке? |
На наклейке 0,15А - фактически 0,12А.
В момент запуска ток более 150 мА, потом снижается до 110 мА. |
Kasbek
Подсоединил по Вашей схеме - напряжение на вентиляторе 7 вольт. |
shylo
Добавочным сопротивлением подгоните рабочий ток. Подшипник (внутреннюю втулку) вентилятора я чищу х/б шнурком смоченным бензином "Калоша", смазываю хорошим маслом, если крыльчатка уже тарахтит от выработки - меняю ФАН. |
Kasbek
Собрал по этой схеме на маленькой платке - работает отлично. Думал, где лучше в блоке питания прикрепить эту плату. Прикрепил на винтике через дистанционную втулку на радиатор вторичной цепи сюда:
Витькан
Kasbek писал: | Собрал по этой схеме на маленькой платке - работает отлично. Думал, где лучше в блоке питания прикрепить эту плату. Прикрепил на винтике через дистанционную втулку на радиатор вторичной цепи |
1. Конечно же вентилятор должен быть "привязан" к температуре силовых выпрямительных диодов Шоттки во вторичной цепи блока питания. Это самое горячее и чувствительное место блока питания.
2. Неясно, как изменяется сопротивление терморезистора в зависимости от температуры. А также неясно, какое при этом напряжение будет формироваться на выходе линейного регулятора.
3. А пригоден ли вентилятор для изменения оборотов? Вроде бы ничего такого... Но все же может быть это не номинальный режим вентилятора...
4. По сути, требуется, чтобы при отсутствии нагрузки вентилятор не шумел, а при повышенной нагрузке выдавал номинальные обороты... То есть может быть как-то с нагрузкой должно быть связано регулирование? а не с температурой? |
Kasbek
2. При повышении температуры сопротивление уменьшается (NTC), напряжение на выходе растёт. При комнатной температуре напряжение около 7 вольт, и вентилятор работает тихо, т.к. обороты занижены. При касании паяльником термистора обороты повышаются.
3. Номинальный режим, естественно, при 12 В. Подбором сопротивления термистора надо добиться, чтобы при максимальной температуре радиатора на выходе было 12 В.
4. Думаю, что регулирование должно быть связано с температурой. |
Витькан
Kasbek писал: | 3. Номинальный режим, естественно, при 12 В. Подбором сопротивления термистора надо добиться, чтобы при максимальной температуре радиатора на выходе было 12 В. |
У LM317 падение напряжения 1.25В.
Таким образом, на выходе, вы получите, максимум 10.75В.
То есть вентилятор не будет выдавать максимальные обороны, когда это будет необходимо... |
Kasbek
Обидно. Значит, надо предусмотреть схему отключения регулировки при высокой температуре. |
Витькан
Kasbek писал: | Обидно. Значит, надо предусмотреть схему отключения регулировки при высокой температуре. |
Или же можно поискать схемы, где в качестве силового элемента используется полевой транзистор.
Должны быть схемы, либо с управляемым стабилитроном TL431 и полевым транзистором, либо с операционным усилителем и полевым транзистором...
Еще есть вариант, например, запитать схему на LM317 от более высокого напряжения, чтобы компенсировать падение на самой микросхеме... Но это напряжение нужно найти или же как-то получить... |
Kasbek
Витькан писал: | Kasbek писал: | Обидно. Значит, надо предусмотреть схему отключения регулировки при высокой температуре. |
Не проблема запитать с обмотки раскачки, предварительно понизив напряжение через дополнительный LM317.
Kasbek
Kasbek писал: | Поменял электролиты, напряжение медленно доходит до 13 В и таким и остается. |
Ура, нашел причину! Оказывается, были неисправны транзисторы раскачки Q5 и Q6 C945. Один имел h21э лишь 12, а второй звонился как 2 диода! Теперь ток держит и максимальное напряжение поднимается до 25 вольт.
Схема в полном разрешении
