akaDIY
Добрый день!
МП Asus P5QL-CM (Rev.1.01G) – не включается, при этом происходит двойной старт вентиляторы крутятся, экран черный. На POST карте после второго старта висит 0. Speaker молчит. БП, процессор, оперативная память исправны. Батарейка BIOS новая. Генерация часового кварца присутствует.
Напряжения на контакте А14 PCI разъема – 3,3В. На кнопках PW SW и Reset SW – 3,3В.
Также при осмотре были обнаружены около десятка вздутых конденсаторов в районе разъемов памяти и PCI. Заменил, но это не решило проблему.
Подскажите в чем может быть неисправность, в каком направлении двигаться?
Заранее благодарю! |
Подкинуть проц померить его питания,питания мостов,проверить сигнал ресет не залип ли(обычно посткарта это показывает лампочкой),чтение биоса.
Далее менять мосты(интеловские на прогрев не ведуться)-если считаете это рентабельным |
akaDIY
| n max писал: | Подкинуть проц померить его питания,питания мостов,проверить сигнал ресет не залип ли(обычно посткарта это показывает лампочкой),чтение биоса.
Померил питание процессора на катушках, максимум - 1,05В., были замеры и около вольта. Это нормально для процессора Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ггц? |
| маловато надо где-то 1.25 |
JohnK
| Питание: 0,85-1,3625. Так что akaDIY, скорее всего оно у вас в порядке, но пульсации посмотреть осликом не помешало бы. |
дядя Рома
| Второй старт для интела - это нормально.Попробуйте переписать биос . |
Роман Гордеев
| Эти платы с подобными симптомами часто БИОС поднимает, да и часть вопросов снимет перепрошивка.... |
akaDIY
Спасибо за указания, собрал вчера программатор, а сегодня шил bios. Но увы, это не решило проблему!(
JohnK, осликом к сожалению не располагаю! |
JohnK
| akaDIY, Тогда для начала возьмите новый БП. |
akaDIY
| Как и писал выше, неоднократно подкидывал заведомо исправный БП. |
JohnK
| akaDIY писал: | | БП, процессор, оперативная память исправны | Это вы писали? Вот ни разу не увидел, что вы что то там подкидывали. Ощущение, что просто цешкой померяли напруги на выходе БП и решили: "Он исправен"
Сделайте замену на новый, да в принципе, если вы занимаетесь ремонтом ПК, у вас должен быть тестовый БП который действительно всегда исправен, но так же у вас осцил должен быть.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 00:33
| akaDIY писал: | | На POST карте после второго старта висит 0. | Ресет не залипший? Север на отвал проверяли? Сокет на отвал проверяли, а лапы в нем не погнуты? |
akaDIY
Север и сокет проверял на отвал - легкими нажатиями, при этом на post карте значения не изменялись - мп не включилась! В сокете контакты не погнуты проверял при установке процессора.
JohnK, подскажите по каким признакам можно определить залипший ресет?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 00:07
P.S.: Заметил микросхема RTM870T-954 (кажется клокер?) греется довольно прилично! |
JohnK
| akaDIY писал: | | Север и сокет проверял на отвал - легкими нажатиями, при этом на post карте значения не изменялись - мп не включилась! В сокете контакты не погнуты проверял при установке процессора. | Там коленкой надо упираться подложив под проверяемый чип ластик. И значения пост карты не будут меняться если тупа смотреть и ждать - продавливаем, жмем ресет, продавливаем на другой угол, жмем ресет.
| akaDIY писал: | | по каким признакам можно определить залипший ресет? | На пост карте лампа "Ресет" молчит не горит.
| akaDIY писал: | | P.S.: Заметил микросхема RTM870T-954 (кажется клокер?) греется довольно прилично! | Клокер и должен в общем та греться. Без осла - проверка заменой. |
Deniska57
| Извините за поздний ответ , тоже столкнулся с такой проблемой . Проблема оказалась в звуковом кодеке . После снятия мать завелась , позже поставил с другой матери . Полет нормальный . |
