Мат.плата ga-n650sli ds4l кипит дроссель.
rew11
Сообщение #1 От 28/11/2023 23:14 цитата
Мат.плата запускается, можно даже в винде поиграться минут пять, потом срабатывает тепловая защита. Сильно греется оперативка, все 4 плашки и видюха, программа показывает, что все температуры в норме, на материнке под слотами оперативы расположены 3 транзистора, на двух сопротивление на стоке 3,5 Ом, относительно земли,но они холодные, с последнего выходит напряжение 1,5 вольт, схемы нет в природе, по этому полагаю, что они питают,одну из фаз Ю.М ,но мост в порядке,так как не кипит и нет проблем с периферией, также возле оперативы кипят 2 ТРАНЗИСТОРА и дроссель,у них сопротивление 35 Ом на стоке относительно земли , с них снимается 2 вольта, предпОлагаю,что оно идет на питание тех самых транзисторов Ю.М,зачем такая дичь нагорожена, не понятно, оперативку питает другая сборка, северный мост в норме, питание 1,8 в. не греется, снимал все подозрительные детали, сопротивление тоже самое, 3,5 Ом и 35 Ом, куда дальше капать не знаю, помогите найти проблему, почему занижено сопротивление стоков транзисторов относительно земли, оперативку и видюху пробовал менять, результата нет.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2023 23:15
транзисторы 50N024
rew11
Сообщение #2 От 11/12/2023 21:57 цитата
Мда-а вот такие вот тут спецы сидят.... если схемы нет и вопрос сложный, то и сказать нечего, а написал бы, что то простенькое, то поливали бы гавном страниц на 20!
Сообщение #3 От 11/12/2023 23:02 цитата
Вы тут много кому помогли,что б обиженного включать подмигивание
Плата древняя смысл с ней возиться сча на барахолке можно за 10-15 долл живую купить.
Обычно по юсб южник зашибают он греется и рубит плату.Часто попадалось.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 12/12/2023 08:46 цитата
rew11 писал:
А выяснить где КЗ находится тоже дистанционно нужно???
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 13/12/2023 22:23 цитата
rew11, Вы б хоть позиционные обозначения элементов озвучили .
Если греются Q31 , Q33 и L8 - это нормально . L8 можете и заменить - греются так , что феррит со временем уже и не феррит и крошится , 18А всё таки протекает .
Но дело не в этом - дело в том , что плата на nForce чипах - они сами проблема . Не хотите расставаться с процессором и памятью - купите под них материнку на чипсетах intel .
  GIGABYTE GA-N650SLI-DS4L REV 1.0.zip  1.24 МБ  Скачано: 105 раз(а)
serzh.borodin.1965
Сообщение #6 От 23/12/2023 23:04 цитата
Проц и охлад не написали. (Кулер-Башня). Скриншот Видео +ЦП+BIOS. Проги GPU and CPU под Виндовс.
