Ремонт дежурки Chieftec APS-650C
На страницу Пред.  1, 2
Rom-Zecs
Сообщение #21 От 10/01/2016 02:42 цитата
https://market.yandex.ru/product/2486078/spec?hid=857707&track=char
для чего же там третий радиатор и почему кондер один))
Mijgan
Сообщение #22 От 12/01/2016 07:56 цитата
D505-FR103
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 13/01/2016 14:08 цитата
Любой высокочастотный туда идёт. Я использовал всегда типа HER208.
Mijgan
Сообщение #24 От 19/01/2016 07:32 цитата
Забыл отписать по поводу установки родного транса дежурки назад, картина осталась такой же как и до начала ремонта напруга дежурки все время прыгает ну и о старте БП естественно речи быть не может, вернул назад транс который более менее подходит по параметрам и блок вернулся в рабочее состояние, так всё и оставил и собрал. Первый раз в моей практие такой вот прикол с импульсным трансформатором.
shylo
Сообщение #25 От 13/12/2020 18:10 цитата
Torvald, любой быстрый от 100V, 1A
CA!!!A
Сообщение #26 От 13/02/2022 14:00 цитата
Подскажите, ситуация стандартная взорвана дежурка и в обрыве сетевой кондёр ну и по мелочи. После замены дежурка появилась, но при включении блока на секунду появляются все напряжения, на сетевом кодере 380 в, и сразу пропадают, дежурка тоже пропадает. Потом через 5 секунд снова попытка старта и всё пропадает. Под нагрузкой вообще не стартует. почему может пропадать дежурка?
Lalamba
Сообщение #27 От 02/06/2022 09:59 цитата
По схеме - R8 стоит с завода 30кОм, а не 3кОм...
volt796
Сообщение #28 От 12/06/2024 11:43 цитата
Ребята ! добрый день ! ну достал меня этот бп ! был стандартный вылет - электролит - 20n600 - 4800 -- 2 по 39 ом и смд транзистоы - 5 вольт теэнка ! поменяно ! при включении горит лампа 100 ват !! но без 20n60 - и между 14 и 15 ногами если ставить 10 к и снятых двух мегаомника- бп рабоает - есть все напруги - ну конечно без серых 5 воль старта материнки !микрахи в колодках ! но нет ослика с собой ! подтолкните плиз если можете !
ДОБАВЛЕНО 12/06/2024 12:58
chieftec ctg-600-80p
Mikkey
Mikkey
Сообщение #29 От 05/10/2024 16:48 цитата
Лампу на 200..300 Ватт...
