PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Итак, в ремонте плата A-Trend ATC6310M (сокет SLOT-1). Не стартует и нет изо на моник, даже спикер не пищит.
Состав:
СМ: INTEL 440ZX
ЮМ: INTEL FW82371EB
МК: Winbond W83977EF
Флэшка BIOS: AE29F2008-12
Проц: Intel Celeron 333MHz
1. Всё пересобрал, почистил от пыли, контакты памяти и проца протёр, флешку биоса снял/поставил (в кроватке она).
2. Подключил другой БП (только уже ATX), включается адекватно, но состояние такое же.
3. Напряжения на CPU есть 2.0V и 1.5V; на память 3.43V (должно быть 3.3V).
4. В наличии две плашки памяти, втыкал по одной и в разные слоты, в общем перепробовал все варианты.
5. Проц и СМ греются около 40С (смотрел тепловизором), ЮМ еле-еле греется. Никаких других сверхнагревов нет.
Следующим этапом думаю надо считать биос с флешки, но пока нет параллельного программатора.
Что-то ещё можно проверить на данном этапе?
Спасибо))) |
JohnK
| От старости умер. Похороните его с почестями и купите более современное железо. |
Ну так если есть осцил что мешает глянуть генерацию на кварцах и чтение биоса.Батарейка 2032 если разрядиться то может и не взлетать.Можно мосты перекатать там свинец еще скорее всего да и трафарет универсальный прокатит
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 20:32
| JohnK писал: | | От старости умер. Похороните его с почестями и купите более современное железо. |
Сча память подскочила в цене раза этак в 3 так что не самый лучший вариант  |
JohnK
n max, Да уж, а использовать слот1 и 440 чипсет вообще вариант  |
| JohnK писал: | n max, Да уж, а использовать слот1 и 440 чипсет вообще вариант  |
вин 98 вполне на нём работала доволи шустро,ну вин 10 ставить не пробовал-не дожил лн до сих пор Была такая плата когда то у меня |
PeterS
27МГц forever
Не, рано ему ещё на пенсию))) Более современного железа у меня полно))) Тут дело интереса)))
Да, батарейку уже заменил.
Ослик на работе, только после 12 буду там.
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2026
| n max писал: | Сча память подскочила в цене раза этак в 3 так что не самый лучший вариант  |
Во-во, в позатом году хорошо что купил 64ГБ за 10к.руб., а сейчас этот набор стоит 40к.руб  |
| 5ый ддр 64гБ за 10-как то повезло я таких цен что то не встречал |
JohnK
| n max писал: | | JohnK писал: | n max, Да уж, а использовать слот1 и 440 чипсет вообще вариант  |
вин 98 вполне на нём работала доволи шустро,ну вин 10 ставить не пробовал-не дожил лн до сих пор Была такая плата когда то у меня | И что туда ставить какое нибудь ПО для древних программаторов? CNC давно уже все на вин 7 и вин 10 катается без проблем, CAD системы, CAM системы, ГАП, СКАД и СКУД системы всё без проблем катается на выше перечисленных.
Ах, да забыл про 8 и 16 бит игрухи привязанные к счетчику реального времени - тогда да есть смысл заморочиться, а для музея и в дохлом состоянии сгодится.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2026 16:12
| PeterS писал: | | Не, рано ему ещё на пенсию))) Более современного железа у меня полно))) Тут дело интереса))) | Это конечно ваше дело. Вы хотя бы скажите включение выключение отрабатывает нормально? Имеется ввиду за исключением старта в штатном режиме выключается или БП приходится выключать?
ПОСТкарта есть в наличии для быстрой диагностики? Если нет, тогда осцилом. |
| Вот только наверное надо древняя карта по иса слот там вроди такие ещё были слоты |
PeterS
27МГц forever
| JohnK писал: | Вы хотя бы скажите включение выключение отрабатывает нормально? Имеется ввиду за исключением старта в штатном режиме выключается или БП приходится выключать?
Вообще там AT-шный блок питания, это у которого кнопка вкл/выкл на 220)))
Но подкидывал ATX и вкл/выкл отрабатывает корректно.
Свою POST-карту продал лет 8-9 назад  |
JohnK
| n max писал: | | Вот только наверное надо древняя карта по иса слот там вроди такие ещё были слоты | PCI насколько помню в ней уже есть.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2026 20:32
| PeterS писал: | | JohnK писал: | Вы хотя бы скажите включение выключение отрабатывает нормально? Имеется ввиду за исключением старта в штатном режиме выключается или БП приходится выключать?
Свою POST-карту продал лет 8-9 назад  | ATX там тоже присутствует, должно по нажатию включаться и после включения по удержанию 4+ секунды выключаться. Если это не отрабатывает, смотрите генерацию часового кварца, залипший ресет, отработку мультика. |
PeterS
27МГц forever
| JohnK писал: | | ATX там тоже присутствует, должно по нажатию включаться и после включения по удержанию 4+ секунды выключаться. Если это не отрабатывает, смотрите генерацию часового кварца, залипший ресет, отработку мультика. | См. выше сообщение))) Всё отрабатывает. |
