MICHAIL
Какая в зад Винда? Дискета с МХДД, голый ДОС. Ладно,есть такая же 15-ка, то же самое - только резистор изначально был цел.
Работала-работала, в один прекрасный день при старте компа застучала и кирдык.Биос не видит ..... |
OlegБ
Если бошками щелкает 99% не увидит его мхдд хваленый. Симптом: не распаковки голов, а раз на месте дергаются то -
и паспорт винт не отдаст. Лазание внутрь - кирпич. Если с электроникой беда, я имею ввиду плату, то либо искать точно такую же,
желательно из одной серии и партии и квартала выпуска. А внутри там ничего нет интересного, три с половиной деталюшки.
И если внутрь, то и должно быть чем и на что, и чище чем в операционной. Так что для начала найдите абсолютно аналогичный.
И не вздумайте лепить по принципу похоже внешне. Они все примерно схожи, только прошивки и разметки у каждого свои. |
warwar
здравствуйте. Нашёл место где должен стоять элемент, напоминающий сопротивление, то что там что-то было - это точно, олово обломано. Прям перед этим местом в двух милиметрах стоит сопротивление весьма внушительное, на нём написано 1RO, поэтому есть предположение что и пропавший элемент тоже сопротивление. Один конец этого контакта идёт на микруху, напоминающую память о восьми ногах (3DPFS3OL), а другая на корпусе. Рядом там стоит процессор о 64ногах (SMOOTH 100222354 H995B0241), может кто знает или у кого есть схемка расположения деталей подобного харда, помогите определиться с деталью, может стоит подкинуть сопротивление на 1ом, у меня есть подобное, но меньшего размера, не сгорит ли оно при работе, судя по стоящему рядом оно не такой уж млой мощности как другие на 1ом  |
OleghkA
| MICHAIL писал: | Какая в зад Винда? Дискета с МХДД, голый ДОС. Ладно,есть такая же 15-ка, то же самое - только резистор изначально был цел.
как какая?
так прежде чем вопрос задать, ты опиши, что и как.
А так треп получается.
Добавлено 11.02.2005 11:17
OlegБ, мне нравятся твои рассуждения, предположения, а Варвар молчит, ты его мысли читаешь?
Он на впросы то не ответил,а винту сметный приговор вынесли. |
Viat
| warwar, площадки от проравщего элемента параллельно 1R0, если да то ставь еще один 1R0, правда у меня хард другой, го на нем все 1R0 стоят парами. |
MICHAIL
| Вообще забавно , кто-ж додумается MHDD запускать из-под Винды? Коли нужен прямой доступ к контроллеру винта.... |
Mikkey
MICHAIL, я запускал Главное подопытного на второй канал повесить, а когда винда загрузится, то в свойствах системы отключить доп.контроллер, и всё ок. Таким образом, даже не перегружаясь, я цеплял разные винты "на лету", только для подачи питания типа удлиннителя сделал, с тумблером двойным.  |
MICHAIL
| Mikkey, ну да,у тебя Винда не 98-я.... |
Mikkey
Не понял... Win98SE. Главное отключать после загрузки винды, иначе всё равно найдёт новый винт, хоть контроллер и отключен.
XP нутром не перевариваю, уж когда совсем ляжет, никак руки не дойдут переставить, раз по 20 за день бывает Reset (работа такая ), и часто лень ждать завершения работы - так сразу Power OFF - ей хоть бы хны
Уж если чего и поставлю то 2К Server Family - уважаю очень, на серваке такая, но от 98-ой никуда не деться в силу спцифики кучи используемых прог. |
