Вова
Проблема в следующем: при включении комп автоматычно входить в Bios Setup и появляеться сообшение
MESSAGE CONFIRMATION
The system intruded , chassis opened or tempered before . Plese check the system .
Биос сбрасывал,память , видео менял - хотя она не причем, напряжение проца в норме 1.6В .  |
airyashov
А батарейка биос как?
Только при первом запуске системы, или при перезагрузке тоже. Т.е. если включить комп зайти в биос, сохранить, выйти, загрузить комп затем перезагрузить, тоже вываливается? |
Mikkey
Была как-то темка про интрудет, вроде не вылечили...
Поищи на мамке перемычку или в сетапе связанную с Open Case.
Мать думает что корпус вскрыли, нужно или отключить определение открытия корпуса, или найти "кнопку" отвечающую за открытие. |
