P4S533-MX длинный сигнал
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 05/03/2007 09:44 цитата
У друга глюканул комп после разрыва вентилятора
в корпусе системника. Сейчас после включения
спикер пищит одним длинным (3 сек).
Мамка P4S533-MX. Откинул всё: харды, приводы, флоп,
оперативку. Лежит голая на столе п@дла и пищит.
БП ставил новый. В чём загвоздка???
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 05/03/2007 09:50 цитата
Как пищит?
А что происходит при изменении состояния воткнутая/выдернутая память.?
Так же посмотри не греется ли како либо элемент во время работы?
Замерь напруги на разьеме питания и на разьемах памяти. Каке там показания?
Потом будем думать
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 05/03/2007 12:58 цитата
Спасибо Primary,
Неисправность в оперативке. Воткнул другую и всё пошло.
