БП ATX НЕ-работает от 220 а от 110 запускается
ukas
Сообщение #1 От 09/06/2007 12:54 цитата
Пренесли БП ATX мини. Дежурка есть но не запускается
Проверил все детали на К.З. нашёл пробитый 40N03p заменил его .--Тоже не запускается
Подключил через Латр при напряж. 110V cтартанул вкл. и
выкл Поднимал напряж. до 117V cразу отключ остаётся одна дежурка Замерял на ШИМ (6105) стабильное питание +5V.Когда БП запускаю и мерию все напряж на на вых. напряж меняются с регулировкой по изменению напряж на входе-нет стабилизации
Подскажите что можно проверить???
А то идей больше нет. рёв в три ручья сумашествие
a-v-v
a-v-v
Сообщение #2 От 15/06/2007 13:27 цитата
коротит что-то, проверь диоды по выходу
Dim1963
Сообщение #3 От 15/06/2007 16:47 цитата
При подъеме напряжения через Латр проконтролируйте выходные напряжения, обр. вним. на 3,3в.
ukas
Сообщение #4 От 04/07/2007 13:35 цитата
Прошу прощения что, так долго не отвечал --машину купил.
С Б.П. я разобрался нашёл диодную сборку pbyr3045wt диод был в утечки и 2-кондёра на выходе высохших
И всё запустилось и работает
ВСЕМ спасибо .
