мать старая 1-го или 2-го пня
На страницу Пред.  1, 2
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #21 От 12/07/2007 14:03 цитата
Вот что написано
Award Modular BIOS v 4/51 PG
Award Plug and play Bios extension v 1.0A
Thend ChipAwayVirus (R) on Guard Ver 1.64
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 15:05
Mikkey писал:
И не этали это мать? http://monitor.espec.ws/section10/topic82633.html
Другая
Mikkey
Mikkey
Сообщение #22 От 12/07/2007 14:06 цитата
И всё??
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #23 От 12/07/2007 14:08 цитата
Mikkey писал:
И всё??
Дальше написано primary master,secondary master,и т д
elgen
Сообщение #24 От 12/07/2007 14:33 цитата
распиновка ps/2 для мышей и переход на USB мышь.
если актуально еще
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 15:51
+5 на 4 ноге gnd на 3 , 1 данные, 5 тактовый. если на 4 есть то все шорошо. мерять на 1и 5 необязательно, но если ...то там что то около 3,5-4,5 будет.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 16:03
да забыл, в некоторых матерях надо включить в биосе ps/2 мышь. подключать ее в отличие от комовской на выключенном компе иначе винда ее не увидит, то есть перезапускать придется. А к чему заморочка? полно еще комовских есть.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #25 От 12/07/2007 18:21 цитата
Шоб USB заработала на PS/2 - нужно шоб контроллер это умел делать, а если не умеет - переходник не поможет.
СанСанЫCH, ну и трудный Вы человек, неужели тяжело написать то о чём спрашивают?
Идентификация материнской платы
Идентификация материнской платы - Award BIOS
Идентификация материнской платы - AMIBIOS
ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:37
СанСанЫCH писал:
Mikkey писал:
Другая
А на той как успехи, или за пару месяцев так и не осилили 4-ре провода?
ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:55
СанСанЫCH писал:
Померил ещё раз напругу на штырьках "ps\2" Если считать с угла,то
1-ый контакт +4,7в;
2-ой-"земля";
3 -4,8в;
4-ый-0в;
5-ый-+4,8в.
Перепробовал все комбинации,и всё равно не хочет.
Попробуйте:
1 - +5
2 - Gnd
3 -
4 - Data
5 - Clock
ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:57
Меряли напругу цифровиком или стрелочником?
Кстати, незадействованный пин можно посмотреть, подходит к нему дорожка на матери или нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #26 От 12/07/2007 22:34 цитата
Хорошо что это мышиный порт.
Пару лет тому назад, три своих рабочих клавы спалил на подобном компе.
Чудо произошло, каким то образом новая клава там зработала.
Без каких либо доработок.
elgen писал:
Я думая что СанСанЫCH, этого не поймёт смех
Раз с клавой и мышью не может разобратся равнодушие
elgen
Сообщение #27 От 12/07/2007 23:29 цитата
этого не поймёт
да у меня картинка только такая была, пришлось подписать и про усб, оно ведь нарисовано.иначе лишние вопросы. вообще по распиновкам в основном бумажное имею от статей в радио и книги интерфейсы пк до множества ксерокопий всего что попадалось. они порядком затерты и отсканить их никак. а это от кудато из нета взято было,давненько уже. ладно не буду тему забивать. кстати что там у него с мышью? завел? а то пока то да се распиновка самому потребовалась, дети у своей мыши хвост оторвали, перепаивал. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 От 12/07/2007 23:50 цитата
elgen писал:
Питание найди и всё остальное само собой ляжет без вопросов.
ГЛАВНОЕ ПИТАНИЕ НЕПЕРЕПУТАТЬ !
Иначе кирдык мыши будет.
elgen
Сообщение #29 От 12/07/2007 23:54 цитата
можно и тестером вызвонить, с обеих сторон от +5 два пустых, незадействованных, общий зеркально симетрично, напротив., около него ближе к ключу clock c другой стороны дата. обычно так.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #30 От 14/07/2007 11:43 цитата
m.ix писал:
Питание нашёл,подсоединил,(1 конакт незадействованный),2 оставшихся(дата и клок) подключал в 2-х разных комбинациях--не помогло
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #31 От 14/07/2007 17:16 цитата
попробуй в DOS подключать мышь
СанСанЫCH писал:
при этом не забудь вклчать комманду mouse.com
ДОБАВЛЕНО 14/07/2007 18:17
СанСанЫCH писал:
Возможно что у тебя палёный порт мышиный.
elgen
Сообщение #32 От 16/07/2007 17:32 цитата
еще возможно мышь умерла после неправильного подключения питания.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #33 От 16/07/2007 19:22 цитата
Мышь после этого пробовал к рабочему компу подключать-работает
elgen
Сообщение #34 От 16/07/2007 20:15 цитата
в биосе включена поддержка такой мыши? и в винде то же иногда надо, Если пдключалась комовская то ее драйвер отключить и дать винде поискать, может просто не нашла сразу. но если подключено правильно и мышь исправна то тогда порт.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #35 От 16/07/2007 20:19 цитата
elgen писал:
В биосе там ps\2 стоит "primary"
sam30
Сообщение #36 От 16/07/2007 22:19 цитата
СанСанЫCH, а на какой шут нужна такая древность, запустить ради спортивного интереса? на нём же окромя тетриса ни чё нормально работать не будет...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #37 От 16/07/2007 22:43 цитата
sam30 писал:
Да нормальная печатная машинка! Как раз на подобной (чутть поновее - P6IPAT) в Инете висю.
СанСанЫCH, а ты на DIN разъёме цоколёвку не смотрел? Там штырьки не по порядку! 1-4-2-5-3! Уже были случаи с этой хохмой... Иногда неизлечимые.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #38 От 17/07/2007 08:29 цитата
ALL, такое чувство что всем пофлеймить приспичило.
Уважаемый СанСанЫCH, для начала воспользуйтесь советом Mikkey, по идентификации вашей м.б.
И выложите о ней хоть чуток инфы. да хотя бы фото. Раз уж тема так развилась надолго то имеет смысл у кого либо одолжить фотик.
Если вышеперечисленое не представляется возможным, стоит воспользоваться советами elgen, где очень подробно описана распиновка ps/2, а так же советом DeBill, у которого важное замечание (сам как кто на такое наткнулся)
А так. дальнейшее обсуждение темы ни к чему не приводит. Переливание из пустого в порожнее.
Все похоже на: " Я не знаю что у меня и не знаю как его в руках держать но давайте вы мне угадаете как это сделать"
С уважением Primary
p.s. ничего личного
