MSI 8500GT при установке драйвера арты и затем зависает комп
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 От 11/11/2007 03:01 цитата
Насколько вероятно отпалить при подключении ТВ так карту чтоб она работала на виндовсовском Save драйвере и не давала установить драйверы ? Насчет ТВ то это один из вариантов выхода ее из строя .
После запуска установки дров , при обнаружении и погасании экрана несколько раз , на последнем погасании экран появляется уже с артами , затем через несколько секунд ком зависает . Нажимаю ресет , после перезагрузки драйвер не установлен , работает в Save , разширения менять можно , но адаптер в оборудовании или с знаком вопроса или не определился . Драйвера разные пробовал , сносил тоже по разному . В нете есть что-то про горячее подключение ТВ выхода , но не описаны последствия .
Может кто с таким уже стыкался ?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 13/11/2007 12:01 цитата
Очень даже реально спалить.
Cross
Сообщение #3 От 13/11/2007 15:45 цитата
Симптомы больше похожы на ГПУ , перегрев, отвал либо брак самого ГПУ, можно внимательно посмотреть что кажет биос карты , бывает что грешишь на отвал но на самом деле попадаются проблемные ГПУ которые живут какое-то время после прожарки , правда не очень долго улыбка
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #4 От 17/11/2007 21:45 цитата
Да , пошла по гарантии , наверное поменяют . Биос сливал , смотрел нибитором , ничего подозрительного , правда в конце-концов когда драйвера поставились вместо 256 на карте увиделось 512 хотя там физически 256 . На 8ххх серии ТВ выход идет прямо в ГПУ , без развязки , поэтому думаю и пала смертю храбрых . Тема закрыта , всем спасибо .
