Mikkey
Пульсации от помех типа убирать.
Исключить временно стабилитрон (он для защиты), отключить питание на ШИМ, и резиками выставить 5В. |
Yuriy
А какими резиками? R58, R59 по расчетам правильно стоят (порог TL431 =2,5В). Можно ли увеличить R39? И какой это даст эффект?
Добавлено 21-09-2004 00:44
Какой будет эффект от уменьшения напряжения стабилитрона D23 до, скажем, 11-14В ? |
Mikkey
| Оптопару то проверил, попробуй С34 на новый поменять. |
none
| Yuriy писал: | | Можно ли увеличить R39? И какой это даст эффект? |
| Yuriy писал: | | Какой будет эффект от уменьшения напряжения стабилитрона D23 до, скажем, 11-14В ? |
я думал вы отремонтировать хотите, а ежели дурью маетесь, тогда-гудбай  |
Yuriy
Отремонтировать хочу! Сейчас задача разумными способами довести напряжение дежурки до 5В. Менять соотношение R58, R59 считаю глупым! Т.к. они совершенно не причем! А спрашиваю про возможные шаги потому, что при каждом отступлении от некоторых достигнутых опытным путем параметров случается БАХ!!! Сгорает Ключевой полевик, оптопара, и еще несколько деталей за ними. А это накладно (раз пять уже менял). Ключ меняю на IRFBE20 т.к. оригинальный найти не удалось, поэтому считаю, что в связи с разницей в их параметрах, нужно менять параметры элементов влияющих на его работу непосредственно (напряжение смещения, стабилитрон ОС), а не косвенно! Надеюсь на ваш опыт и гибкость мысли т.к. сам не профессионал. Заранее благодарю! Спасибо за советы! |
Mikkey
IRFBE20 слабоват по току будет однако, я ставлю IRFBE30, чтоб не выдетало надо лампочку ватт на 40 вместо презика ставить, раз резики менять глупо, то почему же схема не отрабатывает затык? непосредственно влияет оптопара и то что "зажигает" светодиод, а не | Цитата: | | (напряжение смещения, стабилитрон ОС) | !!! Кондёр заменили??? Осцилом смотрели при какой напруге во вторичке затыкается полевик?
Добавлено 21-09-2004 17:39
Параметры ключа в этой схеме на величину выходного напряжения никак не влияют. |
none
Раз отремонтировать, другое дело....
IRFBE20 сойдет, в первом приближении к результату.. Если напряжение на выходе завышено и без пульсаций, надо проверить обратную связь, предварительно прозвонив всю первичку дежурки , чтобы не путаться(электролиты, если нет измерителя esr менять сразу,диоды и прочее если нет опыта, прозванивать, выпаивая одну ногу) Это проделать обязательно. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Теперь пишу последний раз как проверить обратную связь сразу всю (это опять же для неопытных, мастер сам знает и умеет) Не включая в сеть ваш блок , подать с внешнего регулируемого источника питания +5 вольт на контакт +5в SB . Изменяя внешнее напряжение на 0.5 вольта выше и ниже +5в контролировать изменение сопротивления транзистора оптрона омметром. Изменение на два порядка должно иметь место быть. Таким образом проверяется 431 с обвязкой и оптопара вместе. Надеюсь, этого достаточно будет. Из опыта: если все правильно проверили и нет результата-заменить трансформатор. ВСЕ! |
sas
| Cуть сих базовых литов- запирание ключа форсированное,их замена 5 мин и 5 руб, а пользы -вагон ежели ЕСР суть импеданс или унутреннее сопротивление возросли-не могут создать нужноготока и появляется сквозняк,со всеми вытекающими. |
Yuriy
Осцилографа нет. C33, C39, C34, T3 - заменил прежде, без результатно. А вот ОС неработала вообще! Выличилось заменой R50 с 200 Ом на 30 Ом (последовательным приближением). Видать трансформаторы слегка различались по параметрам А что за прибор измеритель esr? Где и почем его купить? И на какой частоте работает трансформатор дежурки, а на какой основной преобразователь? Всем спасибо!  |
Mikkey
Оказывается ещё и транс менялся....ну вы батенька и партизан  |
Stanislaw
| Закрепи плату хорошо с корпусом БП. |
Yuriy
| Все сделано, все работает! |
sersave
| помогите подобрать замену или аналог для php45n03lt с ув. sersave icq 260373444 |
sas
zloe
Здравствуйте , достопочтенные.
В общем нужен совет по ремнту БП на SG6105.
При диагностике, оказалось что на выводе (1) нет сигнала ps-on (по идеи он должен быть равен VCC = 5.2 v). Все остальные напряжения и режимы вроде в норме.. нет только ps-on выходит 4,7 mv 8(
Нужно менять микросхему... или можно как-то реанимировать ?
есть 5 v дежурного режима и на -12 (-7,5v) 8( |
PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, какое примерно должно быть напряжение после диода D8 (по прилагаемой в аттаче схеме)? У меня 23В, как думаете это нормально? Знакомый сказал, что должно быть 15-18В. Сейчас я отключил один конец диода от С30 и отключил всё с выхода 7805 (5В есть ровно, хоть дежурку сделал).
Благодарю заранее.
codegen_250_190.rar 10.11 КБ Скачано: 662 раз(а)
Mikkey
