ASUS P5V800-MX отключается...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #1 От 04/03/2008 17:40 цитата
...через 40-45 сек. после старта. Тихо уходит в кому; кулер проца вращается. Ничего не греется. ПОСТ=87 (иногда 85). Кондеры целы, АРМ-ов нет. Из странного: произвольно меняется частота проца; появляются сообщения об ошибке разгона! после выкл./вкл, и об успешном подключении 00 USB устройства замешательство БИОС проапгрейдил с вер.0304 до вер.0802 (последняя с оф. сайта) на программаторе.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать? Нужна плодотворная дебютная идея улыбка
saniek62
saniek62
Сообщение #2 От 04/03/2008 20:41 цитата
Уважаемый donzo, прошу простить но идеи пока нет.Просто в чемодане такой-же экземпляр,но с другим загибом.После включения,всё гудит и крутиться,напруги все в норме,на посте ноль,через 40-45 сек стартует и пашет ровно,но после выключения и или reseta ,всё повторяется.Так-же бивис шил на прогере и всяко издевался,результата ноль пока в чемодан.Извините не втему.С уважением.
Иваныч55
Сообщение #3 От 04/03/2008 20:50 цитата
gonzo писал:
один раз столкнулся с точно такой же ситуацией. Какая мать была, не помню. Грешил на ЮМ, а виноват оказался дохлый винчестер. Заменил винт - всё пришло в норму.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 05/03/2008 09:19 цитата
Иваныч55, на мамке только проц и память. Если ее снять - жалуется на отсутствие. Да, еще нюанс, на ЮМ идет 1,615В. Это критично? Мост чуть теплый.
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 12/03/2008 00:09 цитата
- да критично .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 12/03/2008 18:44 цитата
Осцилом бы на напруги глянуть - это к вопросу о "нормальности" кондёров.
