GeForce 2MX Не работает
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 01/04/2008 11:52 цитата
Сгорела видеокарта GeForce 2MX. При осмотре обнаружена взорванная микросхема памяти - выпаял. КЗ между 1 и 2 ногой микросхемы US1150. При включении калится она и GPU. Отпайка 1 ноги показала что КЗ на плате. Все проверил, вроде все в норме. Не понравились три элемента выпаял, КЗ исчезло. Но походу это были дроссели. С отпаянными элементами включил плату, калится только US1150, на выходе 3 нога вместо 2.7в - 0.14в. Значит микросхема сгорела.
Хотелось бы узнать, в принципе будет работать плата без одной микросхемы памяти? и если у кого есть такая плата измерьте пожалуйста сопротивление между 1 и 2 ногой US1150.
Сообщение #2 От 01/04/2008 16:22 цитата
не будет-точно проверено
её проще выкинуть--она уже и денег не стоит
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 От 01/04/2008 22:01 цитата
Спасибо за совет. Тем более, что-то я не правильно мерял, КЗ так и осталось, как раз по питанию GPU.
