Нужен мануал на GA-PCV2
Drongo
Сообщение #1 от 31/12/2008 12:37 цитата
Здравствуйте!
Нигде не могу найти мануал и может быть свежую прошивку БИОС для этой материнки. Это платформа VIA PC1000
на самой материнке написано GA-PCV2.
На сайте Gigabyte о ней вообще нет упоминания.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #2 от 31/12/2008 14:21 цитата
Плата работает? Посмотри Эверестом, как она обзывается.
Кстати, это не оно?
Добавлено:
Если б ты погуглил, то нашел бы БИОС здесь http://www.bioticaindia.com/ga-pcv2.html
neo831
neo831
Сообщение #3 от 31/12/2008 17:04 цитата
http://www.via.com.tw/en/initiatives/empowered/pc1500_mainboard/index.jsp - тут описание краткое. Учти, что БИОС на нее, тем более "свежий" - не найдешь скорее всего, это узкоспециализированная платформа для встраиваемых решений, соответственно в широком доступе на нее ничего просто нет. Да и нужен он там - этот свежий БИОС? Мать "все в одном", совершенно не расширяемая...
Drongo
Сообщение #4 от 31/12/2008 17:28 цитата
я тут был, у меня http://www.via.com.tw/en/initiatives/empowered/pc1000_mainboard/index.jsp
PC1000, но там вообще ничего нет
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 18:30
вот нашел все таки http://www.idot.com.tw/en/products/mb-pc1000/
http://www.idot.com.tw/en/downloads/
, но там нет именно User manual.
Может у кого есть, поделитесь пожалуйста
neo831
neo831
Сообщение #5 от 31/12/2008 18:51 цитата
А можно поподробнее - что именно интересует? Может есть ответ более легкий, чем искать именно мануал целиком...
www.via.com.tw/en/downloads/whitepapers/initiatives/spearhead/ini_mini-itx.pdf
www.via.com.tw/en/downloads/whitepapers/mainboards/wp050311_epia-dp-310.pdf
Drongo
Сообщение #6 от 31/12/2008 19:52 цитата
нет, повторюсь, может у кого есть эта материнка, прошу мануал к ней или что там с ней могло быть. Досталась мне "голой"... подмигивание
neo831
neo831
Сообщение #7 от 31/12/2008 20:18 цитата
Проц туда не вставишь другой, видюха интегрированая, звук тоже, дрова стандартные виашные на все, включая звук, морда подключается в основном "методом тыка", там же написано что-то вроде Front Panel. ОЗУ, как следует из краткого описания - DDR до 1 гига. В PCI вставить можно что угодно, не суть важно... улыбка Распайка разЪема питалова, ежели он нестандартный - есть в одном из pdf-ов, что я тебе дал по ссылкам. (Кстати, судя по фотке с сайта - там обычный ATX). Трудно будет найти в мануале что-то еще ценное.
PS: Я вообще сомневаюсь что к ней есть юзер-мануал отдельный, она ведь шла скорее всего в составе какого-нить девайса.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #8 от 31/12/2008 20:21 цитата
Скорее всего в чистом виде, как на обычные матери, мануал ты не найдешь. Его может просто не существовать, как такового, в природе, по причине того, что это узкоспециализированное встраиваемое решение.
ИМХО проще было бы найти ответы на те вопросы, которые у тебя возникли по этой плате. Например по назначению джамперов, разпиновке разъемов и пр. Ты озвучь==совместными усилиями глядишь и вычислим, что к чему улыбка
Drongo
Сообщение #9 от 31/12/2008 20:29 цитата
дело вот в чем, досталась она мне как некондиция и если ее продавать, то клиент обязательно спросит а где то , где это и т.д.
С джамперами и и т.д. я разобрался, драйвера скачал, плата уже в готовом компе стоит, все ок работает.
Так что вопрос тольк в этой "инструкции" пользователя.
P.S. Если у кого была или есть такая плата напишите что вообще в комплекте, может там и нет ничего???
neo831
neo831
Сообщение #10 от 31/12/2008 20:39 цитата
Я так думаю (сам не видел, так что сугубо ИМХО без претензий на истину) что мануал давался на девайс, в котором это стояло, а не саму мать. Так что потенциальному покупателю мануал не светит... подмигивание
ua1aou
ua1aou
Сообщение #11 от 31/12/2008 22:20 цитата
Или как вариант, взять мануал с близкой по потрохам материнки, отсканировать его и под эту плату уже самим подредактировать с правкой в нужных местах подмигивание
Drongo
Сообщение #12 от 01/01/2009 16:25 цитата
Всем спасибо. Задача решена, подсказали что мануал лежит на этом же сайте только на 2 пункта ниже.... улыбка
А как сделать чтобы появилось "Решено"?
