Asus M2N-MX не видит PS/2 и USB мышей
ua1aou
ua1aou
Сообщение #1 От 12/03/2009 02:09 цитата
Приветствую всех.
Принесли комп с неисправностью "Не грузится".
Материнка Asus M2N-MX, видео на борту, AMD 3500+, привод IDE, жесткий диск SATA, БП Codegen 400W.
При загрузке WinXP вылетает в синий экран с кодом C0000135. "Отсутствует или поврежден файл User32.dll".
Загружаюсь с LiveCD. И тут выясняется следующее: материнка не видит PS/2 мышь (пробовались две разных мыши). Мыши при этом "светятся".
По USB из двух мышей в БИОСе видит только одну и нормально с ней работает. Вторая мышь не "светится", но при нажатии кнопки глазиком моргает. Проверялось на четырех портах USB сзади, на материнке. Мыши вставлялись и по-одиночке, и парами==один хрен.
На другом компе все мыши работают без замечаний.
В то же время клава PS/2 работает без замечаний.
Так же нормально видятся флешки по USB. Комп нормально с них грузится. Прошил через флешку последний БИОС 1004==безрезультатно.
Блок питания менял, подкидывал тестовый, заведомо исправный==безрезультатно.
Джампер питания PS/2 и USB +5V/+5Vsb переставлял==безрезультатно.
Терзают смутные сомнения, что южный мост помирает. недовольство, огорчение
На плате пока нигде ничего не мерял (тестер оставил на работе)
Вопрос в следующем==подскажите, есть ли смысл копать, и, если есть, то в какую сторону?
dima644
Сообщение #2 От 12/03/2009 07:07 цитата
В сторону разъемов, их обвязки, ну и ... мульт. Мост у тебя живой(во всяком случае пока улыбка ),USB тоже.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 12/03/2009 11:28 цитата
Юзеры любят на ходу перетыкать мышки, клавы, вставлять сразу по 8 USB девайсов,....После таких экспериментов фьюзеры по +5В иногда не до конца восстанавливаются, отсюда и "чудеса". Попробуйте закоротить их пинцетом, или проверьте заменой.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #4 От 14/03/2009 01:04 цитата
Всем спасибо за советы. Тема закрыта.
По-ковыряться с платой так и не получилось. Клиент сам принес новую плату, я ему все переставил и комп отдал==человеку надо было срочно что-то там делать недовольство, огорчение
Кстати, выяснилось, что USB-мышка, которая виделась, имела короткий шнурок, 0,5 метра. И если ее вставить через USB-удлинитель, то она переставала видеться недовольство, огорчение. А та, которая не виделась изначально, имела длину шнурка 1,2 метра.
До замеров напряжений так руки и не дошли недовольство, огорчение==а было бы интересно разобраться, что же такое происходит с USB.
P.S. С PS/2 как бы хрен с ним, а вот с USB==я все-таки думаю, что косячил южный мост. И в ближайшем будущем он бы все равно приказал долго жить недовольство, огорчение
