ремонт материнки и пайка BGA чипов
ug
Сообщение #1 От 13/12/2005 08:48 цитата
Случилась беда, глупая тетка уронила ноутбук. Теперь он от малейшего сотрясения стола перезагружается. Стоимость материнки равна стоимости самого ноута.
Обследование показало, что видимых повреждений нет, но если нажать на плату возле чипа ich4-m с бесконечным количеством спрятанных под корпусом bga ног, то как раз и происходит перезагрузка.
Вопрос1: Как вообще паяются такие корпуса? И как его возможно пропаять?
Вопрос2: Как вообще восстанавливают многослойки?
Вопрос3: На что, кроме непропая следует еще обратить внимание? (Кварцы например...)
Спасибо,
UG
airyashov
Сообщение #2 От 13/12/2005 09:57 цитата
http://www.techno.ru/news.htm
паяльные станции
ИК паяльные станции
мне бы тоже не помешало на 5900XT память поправить, а то пришлось пригнуть один конец видюхи что бы нормально пахала
facks
facks
Сообщение #3 От 13/12/2005 10:23 цитата
попробуй чутка прогреть сначала, а потом уже меняй.
ug
Сообщение #4 От 13/12/2005 10:40 цитата
Да я собственно прогреть и собирался. Просто думал, вдруг технологии изменились и их на клей какой сажают или припой специальный... Так как аппарат иногда все таки работает, то процентов 90 - неконтакт. Но где???
Взял у мужиков фен строительный с насадкой 5 мм. Регулируется температура и "скорость ветра" (вот бы на улице так!)
Какую температуру лучше выставить, что бы и припой расплавился и плату не покоробило?
facks
facks
Сообщение #5 От 13/12/2005 11:20 цитата
насчет температуры незнаю, но нажимать на него точно не следует при прогреве а так поищи в поиске,там про пайку много и противоречиво.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 14/12/2005 12:59 цитата
ug, http://www.rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=50 - зачитаетесь улыбка
airyashov
Сообщение #7 От 14/12/2005 15:28 цитата
Mikkey писал:
До этого там зареген не был улыбка
ug
Сообщение #8 От 20/12/2005 08:41 цитата
Вот спасибо!
Действительно зачитался! классно!
Решил прогревать феном. Градусов 250 и на малых оборотах. Вот теперь думаю, а что если сверху плату так нагрею, что снизу детали посыпятся?
MICHAIL
Сообщение #9 От 20/12/2005 16:38 цитата
ug, ну,батенька,сдуру можно и бОльших результатов достичь,как известно.....
Акоп
Сообщение #10 От 22/12/2005 00:54 цитата
Cфоткай плату,для начала.
ug писал:
Маловато будет.Вобше потренеруйся сначала на ломе.
ug
Сообщение #11 От 23/12/2005 08:53 цитата
Все получилось! Ноут ожил и детали не посыпались.
Делал так:
1. Тренируемся на кошечках. Раскидал на детали пару убитых материнок. При этом выставил на фене (по светомузыке) градусов 250 при минимальной силе дула подмигивание Приноровился сколько и как держать фен, что бы расплавился припой, но ничего не сдуло и не покоробило.
2. Делаем фото пациента и кладем его на ровную поверхность.
3. Греем и идем досматривать фильм.
Кстати оказалось не BGA, а что то на другой стороне. Прогрев моста и его ближайшего окружения результата не дал. А вот после того, как плата была прогрета с другой стороны, все заработало.
Вот теперь думаю, бежать продавать ноут пока работает или мне еще послужит... По всему остальному он мне очень нравится.
И еще, я так понимаю, что таким образом я пропаял детали. А что если порвется проводник внутри материнки? Можно ли его восстановить подобным прогревом?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 23/12/2005 11:30 цитата
Проводник не восстановится, он же не из припоя подмигивание
fank
Сообщение #13 От 26/02/2009 22:05 цитата
Технология пайки корпусов BGA
скачать depositfiles.com/ru/files/dxzqall1p
Сообщение Администрации :
Внимание!см ссылку ниже
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 26/02/2009 23:06 цитата
fank, А что сложно сюда файл притачить???
http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html
fank
Сообщение #15 От 27/02/2009 00:42 цитата
Видео пайки
depositfiles.com/ru/files/136f1tu5m
depositfiles.com/ru/files/tt5nrvfd3
Внимание!Данный участник зарабатывает на вашем трафике себе деньги + к этому к вам на компьютер может установится не нужное ПО.
Dars
Сообщение #16 От 05/03/2009 20:02 цитата
В апреле прошлого года на выставке в Москве еще раз убедился: из разряда автоматизированых паяльных станций наиболее удачной в соотношении возможности/цена есть немецкая станция Martin Expert 09.6. Остальные либо неоправданно дороже, либо меньше возможностей.
http://testmarket.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,16/category_id,11/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
Там внизу в описании дана ссылка на видео на ютубе.
Електро
Електро
Сообщение #17 От 16/03/2009 21:55 цитата
Dars, спасибо.
