HDD Seagate и Maxtor (Seagate)(SATA II) проблема
vadimchic
Сообщение #1 от 25/04/2009 11:11 цитата
У меня 3 HDD, два Сигейта и Хитачи .Были проблемы с контактом в Sata кабеле на Сигейтах, прерывалось копирование,зависал комп. Несколько раз менял кабели,проблема решалась, потом появлялась опять.Потом винчестеры просто отказались работать. Причем страннно, в БИОС определяются отлично, все параметры в норме. Тестирую фирменной SeaTool - проходит все тесты на "ура". Нет бэд-блоков и т.д. Но стоит подключить к компу вторым диском, загрузка Windows зависает на логотипе.
Собственно только с помощью SeaTool и можно просмотреть данные HDD . Использование MHDD, Hiren's boot CD , ERD Commander - невозможно, загрузка зависает.
Один винчестер я отнес в сервис по гарантии,жду результатов . Данные конечно накрылись. Второй диск дома, может можно как-то реанимировать?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 25/04/2009 22:26 цитата
В домашних условиях нереанимируеш .Укажи марки винчестеров.
vadimchic
Сообщение #3 от 26/04/2009 10:11 цитата
1. Maxtor DiamondMax 22 ( STM31000340AS)
2.Seagate Barracuda 7200.10 ( ST3500630AS)
Заметил,что подключенный диск,хоть и не позволяет загрузиться Windows со второго харда, сильно греется. Посторонних шумов нет.Крутится вроде нормально.
neo831
neo831
Сообщение #4 от 26/04/2009 10:36 цитата
Отнеси лучше в ремонт от греха... Сам точно не сделаешь.
vadimchic
Сообщение #5 от 26/04/2009 10:47 цитата
Слышал,что при неисправностях диск записывает эти данные на служебную дорожку . Как можно их обнулить?Или почитать об этом?
dima644
Сообщение #6 от 26/04/2009 13:36 цитата
Про сегейты 11 модели и максторы 22-й в инете полно статей о кривых прошивках и недочетах в служебке.
vadimchic
Сообщение #7 от 26/04/2009 14:23 цитата
Вопрос решился с помощью SeaTools полной очисткой с полной потерей инфры (к сожалению). Теперь подожду второго харда из сервис центра.
Всем большое спасибо за помощь.
