GA-8IPE1000 проблема
duzerxp
Сообщение #1 От 28/05/2009 15:59 цитата
Всем привет. У меня материнская плата gigabyte GA-8IPE1000 при подстыковке к ней блока питания в дежурном режиме сильно греется южный мост, при нажатии на power мать запускается и издает зацикленные короткие сигналы. Это ошибка питания, я поменял блок питания проблема не пропала. В чем может быть проблема.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 28/05/2009 17:06 цитата
Сам спросил - сам ответил
duzerxp писал:
. Проблема возможна была в блоке питания, а теперь скорее всего в мосту
duzerxp
Сообщение #3 От 28/05/2009 17:19 цитата
спс. просто хотел убедится в достоверности своих предположений.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 29/05/2009 07:09 цитата
duzerxp, Померяй дежурное питание до стабилизатора и после если в норме, ищи донора на замену ЮГа или оставь себе на детальки. Да еще до кучи померь сопротивление на USB data+ и data- относительно корпуса.
duzerxp
Сообщение #5 От 29/05/2009 15:19 цитата
спс JohnK решил оставить себе на запчасти т.к. донора счас нету, а матерей со сгоревшем ish5 много.
neo831
neo831
Сообщение #6 От 31/05/2009 18:53 цитата
Мост под замену... Проблема в том - оно нафик не надо и не выгодно совершенно. Так что вывод совершенно правильный - набор запчастей. Там емкости вроде хорошие стоят и мосфеты 15N03.
