тестер для БП
sakson
Сообщение #1 От 05/05/2009 08:35 цитата
Уважаемые!!
помогите найти схему тестера для БП ,ремонтированный БП на компьютер ставить и тестировать долго и никто ждать не будет. Зачастую возвращают обратно из-за какой нибудь мелочи.
Поиском прорыль подходящего ничего ненашёл, можеть Вы что-то предложите?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 05/05/2009 09:18 цитата
sakson, А нагрузку подцепить по силовым +3,3V +5V +12V и померять просадку напряжений тебе религия не позволяет?
alexon
alexon
Сообщение #3 От 05/05/2009 09:36 цитата
http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshtpc1w.htm
ДОБАВЛЕНО Май 05 2009
ещё смотри журнал Радио №10-2007 стр29
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 05/05/2009 10:46 цитата
Элктронная нагрузка
Можно пе ределать под свои нужды это http://cxem.net/house/1-160.php
Или купить что то подобное http://www.metronics.ru/good.php?id=1444405671
Или такую собрать 3-5 разных штук http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
Или тут подсмотреть и спросить как её сделать http://monitor.espec.ws/section44/post813637.html
OlegLOA
Сообщение #5 От 05/05/2009 13:39 цитата
Самый простой вариант - на ответную часть разьема питания АТХ (можно выпаять из дохлой материнки) припаивается проводок для включения и 3 нагрузки (по 5,12, и 3,3в). Проверять напряжения (цифровиком), можно еще на пульсации глянуть осциллом. Нагрузку - лучше бы 30-50% от заявленной для БП. Но можно и меньше - даже на 10% бОльшая часть возможных "остаточных" проблем после ремонта вылазит, а для исследований - какой БП хороший а какой не очень - большие затраты нужны. В качестве нагрузки использовать мощные резисторы или набор автомобильных лампочек. Лучше их "оформить" в каком-либо корпусе (например от неисправного БП) с вентилятором, чтоб не обжечься улыбка С лампочками чуть хуже - у холодной лампы сопротивление раз в 5-10 меньше чем у нагретой, пусковой ток получается сильно большой, поэтому не каждый БП нормально запустится. Или нагружать нужно меньшим током, или извращаться - делать стаб. тока для лампочки.
sam30
Сообщение #6 От 05/05/2009 23:39 цитата
http://www.ucdip.com/psu.php
вот ещё. у меня такая есть классно!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #7 От 10/05/2009 20:14 цитата
OlegLOA - именно так я и сделал, пользуюсь года три.
Strike
Strike
Сообщение #8 От 10/05/2009 22:09 цитата
OlegLOA писал:
Самый простой вариант - на ответную часть разьема питания АТХ (можно выпаять из дохлой материнки) .
Не надо отпаивать, отпилить нафик, - удобнее будет.
Читайте последнюю ссылку m.ix, там все разжевано.. подмигивание
zabmax
Сообщение #9 От 04/06/2009 22:06 цитата
подскажите, нашел материал (полнофункциональная проверка SG6105 и IW1688 ) пробовал подключать как на рис.4 после включения питания 220в (PS_ON не замыкал) у исправного слышится свист дежурки . Можно ли так проверять, нет ли здесь каких нибудь подводных камней? боюсь спалить исправный БП.
ссылка http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=0
Spassky
Сообщение #10 От 06/06/2009 23:48 цитата
zabmax, да не бойся. Нормальному БП ничего не будет, а must die и не жалко. Если все-таки страшновато, то в качестве предохранителей можно использовать лампочки от автомобиля, включив их между одноименными выводами двух БП.
Только надо иметь ввиду, что описаная метода позволяет проверить только систему стабилизации и защиты, которая летит не так уж и часто.
Наиболее часто летит дежурка, высоковольтная часть схемы, конденсаторы фильтров, дроссели (межвитковое)... Так что тут стоит еще подумать, надо ли "огород городить"? подмигивание
А чтоб дежурка не свистела, ее просто надо нагрузить на лампочку от мотоцикла (6В, 1-3Вт)
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #11 От 07/06/2009 09:20 цитата
если свистит, то не этим лечится.. там другие причины.
zabmax
Сообщение #12 От 07/06/2009 10:55 цитата
попробую все таки подключить, эх была не была)
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #13 От 18/06/2009 22:26 цитата
Согласен с m.ix
Кроме того Spassky Конденсатора фильтров летят от того, что мосты(то бишь диоды) в утечке.
+5Vsb на холостом очень часто свистят. Да и между прочим, сегодня цепь +12V самая важная
с точки зрения нагрузки, так вот достаточно ее загрузить на 30-50%, если тянет, то 95% БП-шник рабочий.
Да и запуск на холостом тоже о многом грит.
У меня счас пациент вон на пррепарационно-операционном столе лежит, дежурка ОК, а как пускается, после 1.5 сек ключи в пробой...
Кстати к слову о дежурке!!!
Еси диод течет, меняй не жди, иначе ЮМ сдыхает.(об это грит дутый кондюк).
Spassky
Сообщение #14 От 18/06/2009 23:52 цитата
MAXiM'U$, на счет утечки на диодах - спору нет, этот метод тестирования ее не выявит. Тут ток утечки нужно мерить по каждому из каналов. Кстати, сделать это можно по рассматриваемой схеме даже без разборки исследуемого БП. Правда, не нужно забывать, что у разных БП от его выходных цепей питаются разные системы стабилизации и защиты. Поэтому придется накапливать статистику для каждой модели БП.
zabmax, судя по длительному молчанию, эксперимент не удался... Было бы неплохо узнать результат...
Strike
Strike
Сообщение #15 От 19/06/2009 09:30 цитата
Если классическая схема (2х13007), то перекос напряжения на сетевых литах, базовые резюки 2.7к - один не исправен, диоды КЭ на них-же, низкоомные резисторы в базах 1-3 ома если были - установить.
Запускать в холостую на бареттер - лампу пока.
