Автор | Сообщение |
savantik2
Материнка GA-M55plus-S3G,
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m55plus-s3g_10.html
Вобщем проблема такая, при включении питания куллер и всё остальное работает, на экране ноль, звуков ни каких не издаёт,
Но иногда через несколько "Ресетов" материнка может заработать.
Напряжения все в норме, подкидывал и другой БП, процессор тоже другой ставил, в этой матери встроенное видео, ставил карту
PCI-Экспресс, то же самое.
Есть подозрение на Биос, но краем уха слышал, что скорее всего не оно.
Какой совет можите дать спецы.
P.S. Пост карты нету. |
m.ix
Master Mixa
savantik2
m.ix
Master Mixa
TE
Это даже нужно проделать, прогрев чипсета 6100 помогает. Я запомнил первые две материнки с этим чипсетом, после прогрева заработали обе, но одна вернулась через пару месяцев. |
LoadHigh
6100 греть дохлый номер.. ток менять |
savantik2
Сегодня вечером попробую Всётаки прогреть.
О результате сообщю |
