pirania
Здравствуйте. Имеем плату Gigabyte 8GEM667 Rev1.0, BIOS Award 6.0 с кодом останова POST B0h- инициализация North Bridge. До окончательного краха плата работала в DOS на встроенном видео, но при переходе к видеомоде Windows на экране появлялся мусор и машина висла. Сейчас при включении издает длинные повторяющиеся гудки, на дисплей не выходит. Память, процессор, напряжения питания процессора и памяти нормальные. Стоит ли подогреть плату снизу в районе СМ, осторожно так- она еще подотчетная, или еще что сделать? Замену моста не потянем . |
JohnK
Не подотчетная, а числющаяся! Не путай теплое с мягким. Если у тебя есть полномочия ремонтировать железо на компонентном уровне, то грей и не заморачивайся, но грей обязательно с флюсом для пайки BGA. Если у тебя таких полномочий нет, а тебе просто хочется, тогда позаботься об покупки другой матери, которая станет на удорожание данного основного средства  |
Sseries
| Насколько я помню в ней сокет T2 во первых открой крышку сокета и посмотрю контакты , во вторых ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрей сокет ( были случаи после прогрева все нормализовалось ) , посмотри дорожки и вокруг сокета и с обратноу стороны да и вобше посмотри внимательно всё вокруг может есть снесенные SMDешки |
Sseries
LoadHigh
ахха... сокетами болеют эти мамы ток в путь.
снимать пластик, выравнивать "столом" плату, чтобы при нагреве еще больше винтом не пошла и греть.. |
pirania
| Уважаемые, флюс ЛТИ-120 для пропайки BGA пойдет? А то в интернете люди высказывают разные мнения, а в магазине кроме ЛТИ-120 ничего другого жидкого нет. |
IIK
| ЛТИ-120 - "активный"(по крайней мере был) флюс, применять его нельзя. |
JohnK
| pirania писал: | | а в магазине кроме ЛТИ-120 ничего другого жидкого нет. | А под заказ тоже ничего другого нет? Нужен флюс для пайки BGA и должен быть безотмывочный флюс. Блин на крайняк СКФ используй, не рекомендую, но если уж совсем ничего, тогда. А ты вопрос та решил, мона тебе ремонтить мамки или нет, а то тебя тетки бухгалтерши надругают в темном уголочке  |
Sseries
