~WARlock~
Добрый день.
При включении компьютера с видеокартой GeForce FX-5200 не выводится изображение на монитор. Подкидывал другую видюху все работает на ура. Хотелось бы узнать, что за проблема с видеокартой и как ее исправить? |
dima644
Снесенные детали,питание, кварц, прошивка, чип
Одно из вышеперечисленого по степени сложности. |
DEVILL
Ссмотри питание Процессора или (и) Памяти.
(~70% неисправностей) |
~WARlock~
Цитата: | Ссмотри питание Процессора или (и) Памяти. |
У мну тож подозрения падают на питание, только где оно на плате находится (вход), обозначается как?
Возможно, что и GPU полетел. |
DEVILL
Цитата: | только где оно на плате находится (вход), обозначается как? |
На полевиках смотри, на подключенной карте.
Проверь для начала их самих, и "R" нагрузки. |
Dark Angel
~WARlock~, знаю такой прикол. Нужно GPU на паяльной станции прогревать, чтобы шары все на место встали. Отвал шаров происходит. Так восстановил свою 6600. Греть снизу. Точнее с обратной стороны платы |
DEVILL
Отвал можно проверить прижатием Процессора (не на 100% конечно ).
Прижми его чем нить к плате и запусти,
так попробовать можно несколько раз.
У тебя спикер стоит, если Да, то что "говорит", наверно молчит?
Проверь Питалово перед тем как греть! |
Dark Angel
DEVILL, прижатием проца ничего не добьешься . Почти ничего |
~WARlock~
Цитата: | У тебя спикер стоит, если Да, то что "говорит", наверно молчит? |
Ага, молчит.
Цитата: | Нужно GPU на паяльной станции прогревать, чтобы шары все на место встали. |
Читал тож, что типо пропайка GPU поможет, только чет простым пояльником лезть пока не решаюсь . |
~WARlock~
Всетаки не молчит. 1 длинный 2 коротких:
Ошибка видеокарты. Проверьте качество подключения видеокарты в слот, проверьте подключение монитора к видеокарте.
Цитата: | На полевиках смотри, на подключенной карте. |
На полевики питание подается. |
DEVILL
Цитата: | На полевики питание подается. |
А после них то уходит на Проц и на Память? |
neo831
Там пассивка скорее всего. Автор же воды в рот набрал ничего толком сказать не может, тыкается как котенок. Даже модель карточки не указана - о чем говорить... Ну да ладно - если там пассивка в виде хилого радиатора, то почти 100% что гпу в отвале. |
~WARlock~
Цитата: | Там пассивка скорее всего |
Пасивка, пасивка.
Моделька:
Palit AGP GeForce FX-5200 256Mb
Цитата: | Нужно GPU на паяльной станции прогревать |
А чем еще можно прогреть, чтоб проц не спалить. |
Dark Angel
~WARlock~, знаю люди пользуются строительным феном. Но использовать нужно аккуратно. Прогрев минуты 2 не больше. Вообще сам увидишь когда готово. Флюса не жалей. Еще используют инфракрасную лампу. Это более эффективно чем фен. По крайней мере плата нет так горит |
pirania
Так если греть с обратной стороны платы, с ней - с обратной стороны, SMD детальки не посыпятся? |
dima644
Если не ставить мощную подачу воздуха -то нет |
Led
Не светодиод!
pirania, советую сфотать монтаж с обратной стороны.Если какая-нибудь мелочь отвалится(бывает),съэкономишь МНОГО времени.Лично я делаю так. |
