Ariston AVG12UE при отжиме скрипит!
Alex66666
Сообщение #1 От 23/05/2006 10:41 цитата
Машинке нет и месяца, клиент жалуется на свист при отжиме подшипники и сальник в норме, двигатель трехфазный (то есть бесшумный) в норме, есть подозрения на ремень, хотелось бы узнать у кого-нибудь были ли такие ситуации?
С уважением Alexx.
fed
fed
Сообщение #2 От 23/05/2006 11:31 цитата
может ремень скрипит?попробуй металлической щеткой пройтись по шкивам и очистить резиновые наслоения
Добавлено 23/05/2006 11:32
или может уплотнитель трет о барабан
Alex66666
Сообщение #3 От 23/05/2006 12:02 цитата
уплотнитель точно не трет по барабану проверил, почистить щеткой обезательно сделаю.
lis@
lis@
Сообщение #4 От 23/05/2006 21:21 цитата
попробуй смазать ремень мыльной водой , помогает узнать он-ли поёт подмигивание
Rain
Rain
Сообщение #5 От 23/05/2006 21:29 цитата
У нас было несколько таких машин, свистел как раз сальник.
мишання
мишання
Сообщение #6 От 24/05/2006 00:01 цитата
Если высокочастотный свист ,то это нормально.На отжиме ток больше,поэтому и звук громче.
rprman
Сообщение #7 От 24/05/2006 22:35 цитата
Клиенту много чего слышится.
Alex66666
Сообщение #8 От 26/05/2006 10:19 цитата
Спасибо за совет, я самостоятельно разобррался, оказывается свист идет от подшипников, первый подшипник от сальника проворачивается по валу (плотно не сидит) а есть небольшой люфт, самое смешное что это уже 2 бак который меняется на этой машинке потомучто бак не разборный можно только снять крестовину бака а касяк в крестовине барабана.....
