SGS
Как настроить сеть на. На первом ПК Windows XP на втором ПК Windows 98 |
Mikkey
В 98-ой в свойтвах сети ставишь Семейный вход в систему; протокол TCP/IP (для сетевой карты); Службу доступа к ф/п сетей МС
В свойтвах TCP/IP лучше задать статический адрес типа 192.168.0.2
В ХР запускаешь мастер настройки домашней сети, адрес делаешь 192.168.0.1
Потом расшариваешь диски
Добавлено 29.10.2004 18:50
В поиск залезь, с месяц-два назад обсуждалось.... |
SGS
Пробовал непомогает.
Что делаль? |
SGS
HELLP ME |
Andrej
Workgroup na oboih mashinah dolzon bit odinakov
esli ne pomozet-to mezet bit u kakoito setevuhi ploho s opredeleniem skorosti
:Properties-Advanced-Link Speed&Duplex
stav na oboih :100Mbps/Full Duplex
tolko tak u nas udalos pomirit mashini i set zarabotala |
SGS
Mikkey
Конкретнее, что делал.
Проверь пинг от на обоих машинах, если только в одну сторону - на ХР брандмауэр затыкает. |
SGS
IP на двух ПК выстовил
Группы одиноковые
Имя на 2-х ПК вистовил
Также выстовил скорость
Добавлено 31-10-2004 17:36
Да пинг только в одну сторону. Что делать
Что такое брандмауэр. Обесни? |
Mikkey
В ХР есть, типа Firewall. Полазь в доп.свойствах сети и протоколов, не помню где сидит.
Добавлено 31.10.2004 15:53
Мастера настройки дрмашней сети на ХР запукал? Пока не запустишь - сети не будет. |
eBHyx
Запустить Мастера настройки дрмашней сети на ХР , сделать там-же дискету для Win98 и запустить дискету на Win98
IP на двух ПК выставить
Группы одиноковые |
abc
Провода правильно распаял? У меня работает на два компа, ОС ХР, с выходом в инет через основной комп, проблем особых нет. |
SGS
мастер на стройки домашней сети непомогает. а сетевой шнур я купилъ
Устанавливал Windows 2000 Profesional все OK но сильно тормозит на 2-м ПК Celeron 400 MHz .Вот из-за чево я хочу настроить сеть в Windows'е 98 или Windows ME другие тормозят !!!!
PLEASE <?<>!!&@#& |
Гость
А ты раутер поставь. И каждий комп по своему в сеть сможет заходить. |
Chysti
А сетевые карты какие ?
Добавлено Ноябрь 01 2004
Гость, прав .
Хотя нужно описание железа.
Посмотри нет ли конфликтов IRQ в Win98. |
Murka
На ХР IP=192.168.0.1 на 98 IP=192.168.0.2 брандмауэр теоретически не мешает (отключить можно ничего не пропадет)
протокол TCP/IP, IP адрес вручную, маска подсети 255.255.255.0 (кажись так!!!) |
SGS
Хто такой раутер ?
Сетевые карты такие 1-й ПК Intel(r) Pro/100 VE Network Connection (Мощный)
2-й ПК Realtex 100mb (celeron 400, 128mb(память), 1,64 & 3,00 HDD, 52x CD-ROM)
Конфликтов нету
Добавлено 01-11-2004 10:13
Хто такой раутер ?
Конфликтов нету & |
Viat
SGS, если ХР home, то проблемы могут быт, самый простой выход на ХР поставить прокси- программу, например winroute 4.25 и выше, при этом на карте, которая в интернет в этой проге поставить параметр NAT, сеть выглядит так
98-
IP 192.168.1.2
msk 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
IE использовать прокси 192.168.1.1 порт 3128
ХР
карта1( локал)
IP 192.168.1.1
msk 255.255.255.0
gateway пусто!!!!!!!!
DNS пусто !!!!!!!
карта 2(интернет)
насторйки провайдера. |
Mikkey
Есть одна вещь, протокол NetBEUI называется, с его помощью можно просто машины в сеть объеденять, ничего настраивать не надо. Можешь попробовать его поставить для проверки (правда для нета его сложновато использовать ) сети. Только в его свойствах поставь галку Использовать данный протокол по умолчанию.
Если заработает, будешь дальше тисипи мучать |
swALKA
Глупый вопрос - а в чем, собственно, проблемы в сети?
Как подключены? Через хаб или кроссовым кабелем?
Машины обе не видят друг друга?
На ХР гость открыт?
В локальных политиках на ХР доступ из сети к компу открыт? Ключи безопасности отключены? |
SGS
swALKA глупый вопрос выше все написано.
Ура все вышло. Проблема была в Конфигурации DNS и Wins
Включить DNS
Имя ПК Домен
Cekeron Russian.dom
Порядок просмотров серверов DNS
192.168.1.2
Включить разпознование Wins
Порядок поисков серверов Wins
192.168.1.2
Mikkey: протокол NetBEIU также помог поставил на двух ПК
ЕСЛИ не тяжело помогите ( )
В Window'се XP настроить интернет (чтобы на втором ПК бил интернет ) |
