Автор | Сообщение |
kvaich
jonster писал: | iv-9 писал: | 2,2 внутри радиатора и 3,3 возле радиатора. По хорошему в этих раритетах в обвязке кадровой надо все конденсаторы проверить-заменить. | Чет про ЭПС-метр не наблюдаю.
ТС, уважаемый, ты не все дела сделал. То, что запустил - гуд. А дальше?
Ты нашел полудохлые емкости? Которые могут через некоторое время превратить твою маету в пустышку?
ЗЫ - то iv-9 - это верно - емкости (электролиты) обратной связи под замену, но ... А остальные? Имхо, девайс не скучал и ЭПС-метр в руки. |
Ну как писал что визуально кандёры все в состоянии гут, ну вот еср каждого я не проверял, ибо их надо все выпаять)))) займусь по свободе))) |
tutu7
С толковым ESR-метром можно и не выпаивать(только некоторые). |
kvaich
tutu7 писал: | С толковым ESR-метром можно и не выпаивать(только некоторые). |
Есть вот такой девайс))) (см. фото), правда щупы к нему надо сделать))) но это было бы желание и время. До выходных у меня заготовка дров))))
tutu7
Не этот прибор только с выпаиванием и дополнительной разрядкой.У меня в основном в работе для проверки эл-литов прибор собранный на "коленках"(не выпаиваю и не разряжаю). |
kvaich
tutu7 писал: | Не этот прибор только с выпаиванием и дополнительной разрядкой.У меня в основном в работе для проверки эл-литов прибор собранный на "коленках"(не выпаиваю и не разряжаю). |
А схемкой в личку можно поделится?)
И да ребята.... Можете меня поздравить.... Сижу как говорится чешу репу....
3 дня телик проработал.... и всё... сегодня с утра вкл кнопкой, был в деж режиме, вкл через пульт бах сгорел предохранитель, опять разобрал сменил... вкл. бах))))
короче похоже опять сладкая парочка сдохла... вот не могу понять в чем же причина.... опять всё с самого начала))))
можете давать советы)))) |
VStar47
На 1-й стр. был совет: " Поставить дешевый SMR-ремкомплект ( HIC2001 + 6NR60 + R2K + 47mkF 50V)".
И про надежный контакт зеленой SMR с радиатором, - тоже был совет .
P.S. В ремкомплекте неправильно указал тип транзистора 6NR60, правильно 6NK60 ! |
kvaich
VStar47 писал: | На 1-й стр. был совет: " Поставить дешевый SMR-ремкомплект ( HIC2001 + 6NR60 + R2K + 47mkF 50V)".
И про надежный контакт зеленой SMR с радиатором, - тоже был совет . |
Даного ремкомплекта в Украине нету в наличии, а надежный контакт присуствует.)))
Тут в другом проблема... |
VStar47
Есть такой рем-комплект в Запорожье у продавца с Ником "White Snow". Наверно, есть и у других ? |
pion
kvaich писал: | VStar47 писал: | На 1-й стр. был совет: " Поставить дешевый SMR-ремкомплект ( HIC2001 + 6NR60 + R2K + 47mkF 50V)".
По-моему уже пора его выкидывать. Но можешь ещё конденсатор заменить 2н2 800в, который между рёбрами радиатора стоит. Сразу же написал, что его нужно менять, если комплект пробит в КЗ.
зы. обычно этот конденсатор либо треснут, либо на одной ноге дырка прогарает. То есть видно, достаточно просто выпаять его и посмотреть на ножки. Но всё равно менять обязательно, если эту зелёную SMR пробило. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kvaich писал: | Даного ремкомплекта в Украине нету в наличии.. |
сюда зайди http://monitor.espec.ws/section48/ и напиши,куплю и т.д.
потошм увидишь есть или нет!
не буду писать чей прайс что-бы не посчитали за рекламу. |
kvaich
pion писал: | kvaich писал: | VStar47 писал: | На 1-й стр. был совет: " Поставить дешевый SMR-ремкомплект ( HIC2001 + 6NR60 + R2K + 47mkF 50V)".
зы. обычно этот конденсатор либо треснут, либо на одной ноге дырка прогарает. То есть видно, достаточно просто выпаять его и посмотреть на ножки. Но всё равно менять обязательно, если эту зелёную SMR пробило. | Уважаемый pion Ваш совет я ещё тогда послушал, просто не от писался ибо данный кандер выпаял и визуально он в хорошем состоянии был, ещё и прибором ( который выше постом фото показывал) проверил, я его и назад и враял. Правда))) помучатся пришлось ибо в таком месте он стоит))) что ..ну сами знаете))) ну а выбросить телик смысла не вижу ибо кинескоп не посажен, изображение хорошее и прослужил телик правдой очень долго, это самсунг один из первых которые были на рынке в Украине, истенный кореец)))) да и хочется чтобы 2 телика в разных комнатах были
ДОБАВЛЕНО 17/07/2019 08:06
vadim3008 писал: | kvaich писал: | Даного ремкомплекта в Украине нету в наличии.. |
Спасибо за совет. Написал. Посмотрю будут ли предложения))) |
pion
kvaich писал: | pion писал: | kvaich писал: | VStar47 писал: | На 1-й стр. был совет: " Поставить дешевый SMR-ремкомплект ( HIC2001 + 6NR60 + R2K + 47mkF 50V)".
Поменяй уже этот конденсатор. Это уже проверено годами практики, и в этих микросхемах, и в строчных развёртках телевизоров, в которых точно так же из-за обрыва конденсатора пробивает ключ, может через три дня произойти, как у тебя, или сразу, или через месяц даже. Если даже другой комплект поставишь, то тоже поменяй этот конденсатор на новый, иначе твой очередной комплект улетит в мусорку несмотря на то, что он другой. |
iv-9
Кстати, если установить не 2n2, а 1n0 - 1n5, то нагрев существенно снизится. Частенько применял такое. |
kvaich
Всё... по ходу лапти тлв((((
Пришли детали, перепаял все кандеры в строчке, запаял новую смр-ку и хис-ку, запаял новый кандер 2н2 правда на 2кв)))
без смр и хиски на кандере бп было напряжение 330 в
отпаял дроссели, подпаял лампочки. включаю лампы предохранители горят ярко, нагрузка вообще не горит...
проверил смр ихис... сдохли....
со стороны печатки уже и дорожек на хиске нету((( пришлось проводниками подпаевать...
не знаю... что дальше делать((((
тот комплект что Вы советовали мне в пути еще, вот думаю стоит ли его впаевать, боюсь сгорит...
и да, а реально шасси купить бу? |
jonster
kvaich писал: | Всё... по ходу лапти тлв((((
Ну так говорили - если с первого раза не пошло, то пили МП-3 или МП-41 и забудешь эту техническую нелепицу, как страшный сон.
Где, как - поищи. Но лучше закажи МП-41 (125в, т.к. есть 150в), чем эти поделки "юнкнаун". С МП-3 поможем, с МП-41 поможем, а вот с типа имитаторами - не поможем.
То я косякнул - типа пришли лапти и всё медным тазом.
Ну извини - сленг разный.
На разных языках говорим, извини. |
kvaich
ну наверное самый наверное упертый и дурной при ремонте даного тлв это я)))
одним словом рассказываю дальнейшую историю)))
помимо выше написанного я еще приобрел и этот модуль, не знаю может кто-то с форумцем его использовал... не знаю я сколько не мучился так ничего и не добился((( что то в описании данной рем платы ничего не понял))) как ее и куда запаивать, а еще какие где ножки в трансформатора))) подскажите может мне))) я так и не разобрался куда 7 ногу трансформатора девать))))
так я и лег в 2 часа ночи ничего не добившись
потом утром взял поискал по сайту инфо МП-3-3 от 3УСЦТ вместо HIS+SMR и нашел её)))
Дело в том что на днях купил б/у бп от ЗУСЦТ, вот исходя с статьи Радиоаматора моего земляка Бурды Г.А. я и решил сделать а.л.я эксперимент. Взял нагрузил БП 100вт лампой, отрегулировал напряжение на выходе 125 и 12 в.
Выпаял на шасси соответственно диод D802 и дроссель L805, запаял туда провода от БП ЗУСЦТ 130в+12в, а общий провод от БП на общий контакт шасси.
Включил всю это поделку и вуаля)))
Всё работает, тобиж выходит проблема в БП)))
По напряжению на БП:
в деж режиме 138в и 12.4в
в работе 123.6в и 12.5в
Читал что там надо еще какие то доработки делать для дежурки. Подскажите)))
И куда запихнуть эту дуру БП в корпусе. И куда запитать петлю размагничивания.
Вот сижу и думаю оставить всё так или же помучатся с родным БП))) Только в чем там трабл))) надо думать, измерять искать)))
Но это честно говоря мне очень интересно))) даже и денег не жалко которые уже вбахал на ремкомплекты)))
Это мой один из первых сложных ремонтов цветных а.л.я современных CRT-телевизоров))) Первый был -
Ремонт ч/б переносного телевизора Электроника 409д, если кому интересно можете перейти по ссылке и посмотреть. Скажу с детства была тяга к радиоэлектронике, не так жизнь сложилась что хотел в ХИРЭ пойти на стационар но так и не попал... После армии только пошел туда учиться и то на заочке)) хотя свое кое-что взял от туда. Ну а по специфики жизни и т.д. работаю Сисадмином))
Так что радиоэлектроника это мое хобби и сильно не пинайте меня)))) И чем больше я ковыряю этот телик тем больше понимаю что мне это нравится))) и что может поменять сферу работы)))
ДОБАВЛЕНО 20/07/2019 12:24
А забыл добавить я хоть и поменял все кандёры в строчке, всё равно меню при переключении каналов на спутнике))) сужено сверху. Фото прилагаются.
А также приложу фотки с сервис меню тест цветности, что то мне не нравится расплывчатое изображение в левом углу внизу, там когда у меня пыхнул предохранитель аж кинескоп тип засветился)))
И да
jonster писал: |
Где, как - поищи. Но лучше закажи МП-41 (125в, т.к. есть 150в), чем эти поделки "юнкнаун". С МП-3 поможем, с МП-41 поможем, а вот с типа имитаторами - не поможем. |
Смотрю есть на ОЛХ и МП-41))) Подскажите мне какой лучше всё же будет, и как его "впихнуть"))) в телик)))
Честно уже эстетика мне не важна))) важно работа ТЛВ))) пускай пока окончательно не сдохнет работает у отца в селе))) (хотя можно поизвращаться, купить панельку под хиску на 8 пинов, посадить на клей на плату а с стороны печатки сделать а.л.я навесной монтаж проводниками и играться дальше с "сладкой парочкой")))) Вот что то мне моя задница подсказывает что трабл в дросселе которы черный и стоит рядом с Хиской, что он через время нагревается и делает обрыв и горит "парочка" ибо стабилитроне R2K целый был)
Цитата: | а вот с типа имитаторами - не поможем. |
Честно говоря не понял о чем это ))) Что Вы имели в виду под имитатором))))
IMG_20190720_115313.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
225.79 КБ |
Просмотрено: |
101 раз(а) |
IMG_20190720_115405.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.88 КБ |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
IMG_20190720_115831.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
281.73 КБ |
Просмотрено: |
83 раз(а) |
IMG_20190720_114832.jpg 161.33 КБ Скачано: 112 раз(а)
IMG_20190720_114853.jpg 142.11 КБ Скачано: 95 раз(а)
IMG_20190720_114912.jpg 149.83 КБ Скачано: 100 раз(а)
IMG_20190720_115353.jpg 196.11 КБ Скачано: 102 раз(а)
IMG_20190720_115414.jpg 167.48 КБ Скачано: 93 раз(а)
IMG_20190720_115459.jpg 132.29 КБ Скачано: 93 раз(а)
IMG_20190720_115530.jpg 140.61 КБ Скачано: 100 раз(а)
kvaich
Почитал на просторах инета о БП МП-41, оказывается не все так просто)))
их было не сколько модыфикаций (см картинку)
а в инете я нашел в продаже МП-41-3 а это тоже самое что МП-3-3 ибо питания 150в в нем нету...
Ребята если у кого то с Украины есть данный рабочий БП куплю)))) Плизз в личку
И да))) Уважаемый jonster jonster писал: |
Где, как - поищи. Но лучше закажи МП-41 (125в, т.к. есть 150в), чем эти поделки "юнкнаун". С МП-3 поможем, с МП-41 поможем, а вот с типа имитаторами - не поможем. | Помогите с МП-41 енсли есть)))
-41-1.jpg 54.13 КБ Скачано: 104 раз(а)
jonster
ДОБАВЛЕНО 20/07/2019 14:17
kvaich писал: | Почитал на просторах инета о БП МП-41, оказывается не все так просто)... | Там балластные резисторы нужно повесить на В+ - ~ 7-8 кОм 4-5 Вт и забудешь о БП. Если МП-3 (он мне больше нравится), то КУ112 нужно включить в пару с КТ837 со стабилизатора 12в (он торчит в правом верхнем углу). Он там на радиаторе - не промахнешься. Можно включить обратный транзистор управляющий и прямой (силовой) и с тем-же результатом. Но, имхо - пара обратный-прямой поставь и до мусорки лет через надцать. Только про балластные резисторы не забывай - нет там полного, как его... ну типа.
ЗЫ - только емкость в цепи стабилизации нужно увеличить с до 22-47 мКф. Всех делов. |
валентин-сибиряк
Я вообще МП-3 просто ставил сзади с родными крышками и провода по15 см.Один такой уже лет 10 работает. |
kvaich
jonster писал: | То я косякнул - типа пришли лапти и всё медным тазом.
Честно не всеё понял))) а можно схемку?
