oleg47
CS0263C плата. При включении засветились все сегменты индикации потом Е00 и перезагрузка. И так всё по кругу. В первую очередь подкинул процессор далее оптроны -тоже самое. Заменил большинство транзисторов и конденсаторов -тоже ничего. Кто нибудь знает решение проблемы?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 19:05
Да питания тоже в порядке |
sergey 73
блин, ну хоть бы один видео показал как проц нп этой рлате подкидывает....сказочники |
AKVA-TERM
oleg47, меняй то что еще не менял.Если правда про проц. то значит не все неисправное заменено. если проц не меняли,то проблема может быть именно в нем. в Проце! |
oleg47
Sergei73 вы опять 😊. Сниму покажу что там его менять. Проц менян 100% не в нем дело. В итоге кнешно всё перекину но это как оказывается не всегда помогает. До сих пор лежит плата с ошибкой Е 02 так там вообще до последнего резистора подкинул. И ничего |
sergey 73
Опять что? Человек который так запросто меняет такой МК, у которого есть оборудование для этого, не может разобраться в пустяковой проблеме? |
oleg47
про замену проца. что вы сомневаетесь
.zip 221.16 КБ Скачано: 342 раз(а)
sergey 73
Да ладно, ладно меняйте дальше.... |
oleg47
пропахал практически всё -ноль изменений |
oleg47
Схемы нет ни у кого? Готов платить
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 19:01
Разумеется для личного пользования |
stepmaster
oleg47, Там работы на 0,5 часа.
А ты процесоры паяеш.
Озвуч напряжения на выходе БП. Стрелочным ! Вначале |
sergey 73
stepmaster писал: | oleg47, Там работы на 0,5 часа.
Озвуч напряжения на выходе БП. Стрелочным ! Вначале | Степа У тебя схЭму просят, а ты о каких-то стрелках |
grinko
oleg47, А оптроны правильно запаял ? Обычно с них начинают а проц ,это последнее. Кстати проц с рабочей платы или тоже с проблемной? Местами менял или просто подкидывал? И Степа дело говорит! Озвучивай. |
oleg47
Оптроны как и всё прочее сделал правильно. Даже шимку подкинул .ёмкостя проверил и парралельно подпаивал. Кренку на 5в менял. Вот стрелочным не мерил .просто нет. С проблемой перезагрузки сталкивался ранее но всё решалось оптроном. Здесь не понятно что. |
grinko
oleg47, Подкинь внешний БП. |
oleg47
внешний как его тут подкинуть? ну чтоб про б.п. забыть заменил тпи и все диоды кондёры ноль изменений. |
constan
oleg47 писал: | внешний как его тут подкинуть? ну чтоб про б.п. забыть заменил тпи и все диоды кондёры ноль изменений. |
Осталось поменять плату. |
oleg47
Ну скажи пожалуйста как это сделать. |
constan
oleg47 писал: | Ну скажи пожалуйста как это сделать. |
Купить новую.
Ремонт методом тотальной замены, не всегда приводит к положительному результату. |
oleg47
constan
oleg47 писал: | Нет я про внешний б.п |
Зарисуй схему с платы- разберешься и с нами поделишься. |
