Автор | Сообщение |
мастер-ломастер
garisss, Ремонт БП АТХ а дальше что написано |
VolandSZ
Прошу помощи советом!
Есть такой вот пациент Corsair AX850
http://www.corsair.com/media/cms/manual/49-000037_revAB_AXManual_Webversion.pdf
Суть проблемы, не включается по кнопке с мат платы, вернее процедура включения выглядит таким образом
1. Нажимаем кнопку питания на мат плате - не включились
2. Потом из БП выдергиваем шнур 220 и снова вставляем - завелось поехало работает нормально
Если предварительно не пытаться включить с матплаты то просто подача питания систему не включает. То есть насколько могу понять он получает сигнал на старт но стартует только после описанной процедуры.
Внешний осмотр вздутия или прочих дефектов не выявил, дежурка на плату приходит, когда заводится все напряжения в норме. После старта без каких-то сложностей работает пока не выключишь (пару суток точно проверял)
Я не специалист по ремонту БП, но паяльник в руках держать умею, просто нет идей куда его прикладывать |
Lenchik
А не приходило вам в голову что у вас материнская плата неисправна?
Если вы знаете за какую сторону паяльник держать, то может еще немного поднапряжетесь и мерять напряжения научитесь. Например что там на Power on? |
VolandSZ
Материнская плата исправна, так как есть возможность поиграть с комплектующими( 10+ матплат и примерно столько же БП)
А насчет замеров с удовольствием напрягусь и замеряю все что посоветуете, за тем сюда и пришел
Вопрос что замерять и сколько там получать надо |
Lenchik
Я же написал что замерить, и как оно меняется от нажатия кнопки. |
мастер-ломастер
VolandSZ, Может твой БП сигнал PG не всегда видит? |
Morlock
Что-то в обвязке супервизора, это если мельком глянуть в помутневший хрустальный шар...
А вообще делаются все необходимые замеры, осмысляются данные и только потом, если вообще непонятно что там намеряли, задаются вопросы. |
Oomps
Всем хорошего дня.
Очень нужна помощь, если оффтоп - не зарывайте сразу.
Есть БП Corsar RM750X с горелыми мосфетами и кое чем в обвязке (обведено на фотке - R19, D6, Q30), может кто сталкивался с этим девайсом, подскажите номиналы.
RM750x_min.png |
Описание: |
Размер файла: |
264.51 КБ |
Просмотрено: |
326 раз(а) |
Witewut
R. на резисторе вроде цыфырки есть;
D. диод, кажись, на управление затвором идёт, - значить ~ 50V какой не жалко (пошустрее- шоттки?(цыфырки вроде тоже проглядывают);
Q. транзисторы там-же (управление затвором) обычно биполярные один NPN другой PNP.
PS. А вот от чего они пробились?!!!
для размышлений >>> схема FSP700-80GLN
ZD - проверить |
Oomps
Спасибо за ответ.. Да, теоретицки оно так, думал у кого нить живой питальник имеется. На резисторе не циферки, а нутро проглядывает, разлетелся он от КЗ как раз в цепи затвора, диод и транзюк тоже прожарены, цифирек нет, обман зрения (( А подгорел (со слов клиента) случайно, в момент продувки неотключенного БП, коротнуло кратковременно, полевикам хватило. Спасибо за наводку на схему. |
miher-elek
Мож кто подскажет. БП FSP Epsilon 800. Дежурка на FSD0265. Заменил резистор 2 Ом и выкинул стабилитрон коротнувший по питанию шимки. Заменил электролиты и в первичке и во вторичке . Дежурка стартует(5,17в) и даже БП запускается, но при нагрузке на дежурку напруга начинает скакать раз...два в секунду от 0в до 5в с лишним. Проверил всю обвязку, заменил оптрон. Осталась сама микра и 431 стабилитрон. |
Alex N.
miher-elek, если вылетало питание контроллера, вероятность его выживаемости крайне мала. Но есть одно "но". Такое поведение может быть связано с неверным подбором токоизмерительного шунт-резистора в истоке полевика и контроллер просто уходит в защиту и перезапуск при превышении порога, который из-за этого занижен.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 03:22
Поправочка: глянул даташит - полевик и резистор встроенные в контроллер, под замену. |
miher-elek
Спасибо, завтра поеду за микрой. |
miher-elek
Чёто я в ступоре - микруху заменил, ничего не изменилось. Те же 5,17в на ХХ и скачет под нагрузкой. Напряжения на ХХ: питания микры 16в, на 431 2,5в управление(как положен) и на катоде 3,8в. Мож керамика шалит? Там их два кондёра. |
miher-elek
Какая то байда с питанием микры и стабилитроном по питанию (вроде 18в), который и горел. |
Alex N.
miher-elek, см. даташит, там есть и диапазон питающих напряжений, и информация по ноге Ipk - внешнее программирование лимита по току. |
miher-elek
В общем поставил стабилитрон на 17,8в(из двух стекляшек) и дежурка заработала, как надо.
Что-то я в схемотехнике пропустил, видать. Через 2 Ома (я поставил 4,7 Ом) с обмотки более 19 вольт (это уже постоянка на электролите) гасятся стеклянным стабилитроном до 18в(параллель электролит). Притом, что мощности этой обмотки трансформатора хватает, при пробое стабилитрона, сжечь этот резистор в уголь. |
toli59
дело в том что у данной ШИМ 14 ног и название
двойное ( LM358 а внизу следующая маркировка GK6021
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 20:18
Помогите нужна схема БП Power Supply MGE500 |
Witewut
toli59
фото сделать невозможно, еле прочитал при помощи увеличительного стекла. Еслиб была схема БП? |
