Автор | Сообщение |
Dezarro
Есть неисправный БП HIPER M900. После вскрытия установлено, что "взорвалась" микросхема, откололся кусок корпуса с маркировкой. Попытки поиска схемы в интернете ничего не дали. Прошу помощи в опознании данной мс, предполагаю, что это ШИМ, так же пробит транзистор P18N50C, находящийся в обвязке убитой мс, может и ещё что то умерло, но пока не определюсь с маркировкой не вижу смысла копать дальше. Фото прилагаю.
P1010994.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
237.61 КБ |
Просмотрено: |
12 раз(а) |
P1010997.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
283.45 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
P1010996.JPG |
Описание: |
Общий вид обратной стороны платы | |
Размер файла: |
353.05 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
P1010992.JPG 157.99 КБ Скачано: 6 раз(а)
FreddikMerfi
Dezarro, опппа, а вот и земляк попался на форуме за долгое время. Примерь вот это СМ6800. |
Dezarro
примерял, и не только эту, как то не срастается, но может я и ошибаюсь, попытаюсь нарыть доп. исходных данных по топологии платы
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 22:21
забыл спросить, а можно ли мою тему переместить в раздел "Настольные компьютеры" ? сразу что то ступил... |
FreddikMerfi
Dezarro, тему переместить могут только модераторы. А так зарисуй обвязку микросхемы, выложи сюда, получше будет подобрать что это за ,,микроб,,. |
JohnK
Dezarro писал: | можно ли мою тему переместить в раздел "Настольные компьютеры" ? | Можно.
Поехали. |
Witewut
PQ40/30 серьёзная штука... должно быть что-то навороченное, резонантник вроде не проглядывается, нет резонансной индуктивности, может active clamp reset. Какие главные ключи? на 800 вольт? выпрямление вроде уже на синхронных транзисторах? |
Dezarro
мои познания в электронике весьма скудны и хватает их на примитивные операции (выпаять-запаять), так что не судите строго..... из того, к чему удалось придти в результате поиска с большой долей вероятности этот взорвавшийся чип - НЕ шим,,, никак они не вписываются в схему,,, Новая версия - это L6390D – высоковольтный драйвер N-канальных MOSFET или IGBT-транзисторов компании STMicroelectronics (он же AN2738), по распиновке очень похоже, за ней стоят пара 18N50С, буду копать дальше... |
foxter-x
Dezarro писал: | Новая версия - это L6390D – высоковольтный драйвер N-канальных MOSFET или IGBT-транзисторов компании STMicroelectronics (он же AN2738), по распиновке очень похоже, за ней стоят пара 18N50С, буду копать дальше... |
По моему совсем даже не похоже. |
Dezarro
мои предположения основаны на том, что если посмотреть блок-схему L6390, то по распиновке (как минимум ноги 8, 10, 11, 14, 15, 16) совпадают с неизвестной-трупиком на плате... можно ли это расценивать как совпадение ? |
foxter-x
Dezarro, по какой блок схеме 9 и 10 нога вместе сидят? |
Dezarro
в моем случае да, они закорочены, а разве то, что показано на блок схеме единственный вариант использования усилителя со входом по 9 ноге? Поймите меня правильно, я не силен в схемотехнике, точнее совсем никакой, но полагаю, что у разработчика принципиальных схем в зависимости от поставленной задачи могут быть и различные технические решения использования одного и того же чипа. Я сюда и заглянул, что бы получить совет, консультацию у людей, имеющих опыт в таких делах, а не мериться знаниями в этой области. Жалко на помойку такой блок, несколько лет работал без проблем, а был убит по глупости, когда пытались запустить компьютер замыкая ножки на матери, видимо и еще чего замкнули.... Как крайний вариант я тупо впаяю 6390 и куда кривая выведет, все равно будет валяться. и все же думаю, что мое предположение не лишено смысла... В идеале найти бы человека, у которого такой же БП, и заглянуть ему (БП) в зад... Но, видимо, это проблематично, да и не каждый полезет вскрывать ради это БП. |
foxter-x
Dezarro, БП у вас и вам виднее, что и как подключено. По вашему фото тяжело проследить некоторые цепи и следовательно сделать какой то вывод. Выводы 9, 10 не единственные выводы по которым возникли вопросы. Например 8 не похоже на GND. |
Dezarro
Согласен, по фото сложно (скорее не возможно) проследить цепи, тем более монтаж двухсторонний. Достаточно долго пытался найти какие либо зацепки, случайно наткнулся на схемку, где транзисторами управляет драйвер ключей нижнего и верхнего уровня IR2113, отсюда и пошел, добрался до L6390, которая хоть как- вписывается в этот пазл. А какие у меня есть варианты??? Забить на всё и в помойку; попробовать на удачу эту впаять и, либо так же в помойку, либо будет восставший из зАда. Последнее боле предпочтительно. |
