Материнка Fosconn 6150K8MD-8EKRSH не видит PCI-Ex видеокарту
antisleep
antisleep
Сообщение #1 от 12/08/2009 14:23 цитата
Материнка Fosconn 6150K8MD-8EKRSH имеет втроенную видеокарту и дополнительно разъём PCI-E для подключения внешней видюхи. Но при подключении к ней внешней видеокарты сигнал на монитор выводится все равно через втроенную. Видеокарты пробывал разные, биос обновил до последнего, блоки питания разные пробывал, все равно одно и тоже. В биосе приоритет на PCI-Ex. Помогите с проблемой!
dvvnet
dvvnet
Сообщение #2 от 12/08/2009 15:54 цитата
antisleep, Модель видеокарты скажи.
antisleep
antisleep
Сообщение #3 от 12/08/2009 15:58 цитата
Уже писал, пробывал разные, 6600, 7600, 9800GT. Насчет того работала ли она раньше с видео или нет не знаю, принесли в ремонт. На матери были вздутые кондеры-заменил!
dvvnet
dvvnet
Сообщение #4 от 12/08/2009 16:40 цитата
Еще можно проверить транзисторы, бывает такое, что и из за них.
Если менял только вздутые конденсаторы то и поменяй остальные аналогичные.
Можно еще прогреть северный мост у этих материнок это слабое место.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 12/08/2009 18:45 цитата
antisleep писал:
Биос чего обновил и для чего?
Iwan
Iwan
Сообщение #6 от 12/08/2009 18:56 цитата
antisleep, Внимательно осмотри пространство рядом с PCI-E слотом на предмет "снесённых" элементов, а именно проходных (или развязывающих) керамич. конденсаторов. Очень часто они либо отсутствуют, либо плохо пропаяны - соотв. мать и не "видит" внешнюю видяху!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 13/08/2009 05:54 цитата
antisleep, В тугаментации что написано на счет твоего слота PCI-E?
antisleep
antisleep
Сообщение #8 от 14/08/2009 08:23 цитата
Iwan, насчтет элементов посмотрю, так как походу после чистки не работает, клиент принес 3 летний комп, а в нутри как новый, ток стенки корпуса пожелтели от никотина ). С этой мамкой еще проблема нарисовалась (ответ m.ix, биос обновил в связи с этой проблемой) датчик температуры , если не ошибаюсь в процессоре, врет, 90 градусов, а кулер холодный, соответственно комп вырубается. Клиент говорит эти проблемы вылезли одновременно. Ищу решение второй проблемы по форуму.
dima644
Сообщение #9 от 14/08/2009 09:47 цитата
А комп случаем не Depo?
А то они одно время процы бучные ставили(с голым кристаллом). Куча таких была(причем все с процами А64 3700)
Радиатор кулера до кристалла не достает - так они пасты побольше...
Проблема решается снятием кроватки(пластиковая для крепления кулера) и подтачивания 4-х ножек(на 1-1,5мм).
А вообще Фоксконн на 6100-м чипе - ненадежная вещь.
Iwan
Iwan
Сообщение #10 от 17/08/2009 12:52 цитата
antisleep, Вообще то если датчик температуры в проце заглючил, то никакими прошивками БИОС ты это не вылечишь, путей ровно два - новый проц или откл. в CMOS показаний температуры проца (но на свой риск)
antisleep
antisleep
Сообщение #11 от 17/08/2009 20:12 цитата
Вобщем насчет видяхи ничего не получилось, клиент решил на интегрированной работать, а на счет перегрева решилось заменой кулера на Igloo 7321, почему состарым такая хрень получалась? 2 года охлаждал....Бред. Прижимался нормально, термопаста равномерно...ХЗ короче. Igloo поставил 55-60 при 100% загруки. Клиент забрал комп....пока не вернулся! Всем спасибо за помощь!!!!!!
dima644, на счет компов Depo, 7 лет работали с ними, точнее с Dealine, эт потом они Depo стали, компов их переремонтировали тьма сколько(не наши, мы их не возили) и повидали разные сюрпризы. Железо самое дешевое а наценка ой-ой, у нас 12 лет компания производит и реализует свои системники, с наценкой на 30% дешевле Depo. Хотя многим Depo нравится...
