Автор | Сообщение |
shurrider
такая беда приключилась полез поправить провода сзади системного блока видимо что то где то коротнул и комп потух и больше не включился.замена блока питания помогла оживить сам системник. а бп соответственно мертв. проверил все напряжения в норме но на куллер напряжение не поступает хотя сам куллер жив (прозванивается) икомпьютер от этого бп не включаетс. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ОЧЕНЬ НАДО (( |
slowolitus
vp1946vp
shurrider
предохранитель тот что на входе целый и напряжения же все есть на нем
за схему спасибо думаю пригодится в дальнейшем .
а может быть такое что он не работает из за того что у него куллер не исправен там может есть какая защита? я его (куллер) подцепил к 12в с другого бп так он еле еле крутится можно сказать что вообще не крутится но обмотки целые вот думаю почистить посмотреть что будет или вообще другой куллер взять. |
vp1946vp
От кулера работа БП не зависит/не считаем перегрев,но он наступает не сразу/
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 09:24
Проверь конденсатор 5vsB.Он на 1000мкФ,16В.На сехеме по ошибке указано 160V |
shurrider
ок посмотрим спасибо
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 11:39
может еще какие сразу предложения будут ? |
sam30
похожи но не настолько. вообще все схемы на 494 похожы... у микры было несколько модификаций под 400W
shurrider,
+5 vsb есть?
фотку платы сделай |
dima644
sam30,
А поподробнее по поводу "Модификаций под 400W". |
shurrider
сегоня вечером скину фотки и заодно че нить посмотрю как там чего а то еще дома не был |
shurrider
в общем посмотрел я его вчера повнимательнее дело следующее без нагрузки все напряжения в норме а как только подцепил сидюк сразу вырубается нашел там вздутые кондеры 3 по 1000мФ 10В и по моему входные тоже потекли те что 470 мA на 200В ( почему напряжение только 200в???) поменяю посмотрю что будет дальше куллер кстати почистил смазал и он заработал прям от этого блочка все хорошо напруга на него приходит. фотки сделал только скажите как их сюда выложить
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 10:09
ооо я сам нашел вот они фоточки этого блочка
P1030239.jpg 62.54 КБ Скачано: 4074 раз(а)
P1030241.jpg 92.67 КБ Скачано: 4002 раз(а)
P1030243.jpg 68.46 КБ Скачано: 3948 раз(а)
Безымянный.jpg 87.22 КБ Скачано: 3931 раз(а)
sam30
dima644 писал: | sam30,
именно по этому БП: это "разогнаный" 360W. это стандартный M-ATX-360W с загрублённой защитой по перегрузке. с такими радиаторами последний выпуск 02.2007
shurrider,
обреж радиатор диодов как на этой фотке по красным линиям и только верхние ламели, а то кондёры опять попухнут и ДГС погорит. он у тебя и так перегретый весь...
360w.jpg 115.03 КБ Скачано: 4041 раз(а)
shurrider
всем спасибо кто помог. я победил его поменял кондеры и о чудо он вновь работает. при том с большей нагрузкой чем раньше и даже не греется. а про радиатор объясните по подробнее, где связь с кондерами? |
RomanRB
Литы у тебя стоят под радиатором, он греется, нагреваются литы-тем самым быстрее высыхают и выходят из строя. |
shurrider
ааа все теперь понятно а что правда помогает ? |
RomanRB
Не на 100%-но работать будет подольше. |
shurrider
не знаю у меня щас от него атлоша 2х ядерный 6000+ работает и ничего даже не греется воздух холодный идет |
sam30
shurrider писал: | не знаю у меня щас от него атлоша 2х ядерный 6000+ работает и ничего даже не греется воздух холодный идет | это только кажется. там основной поток мимо проходит, а возле радиатора стоячая волна... |
shurrider
возможно вам виднее если сгориттогда новый куплю если будет конечно для чего покупать если что то живое останется |
Kasbek
shurrider писал: | возможно вам виднее если сгориттогда новый куплю если будет конечно для чего покупать если что то живое останется | Microlab - самый лучший блок ИМХО |
dima644
Kasbek, Учитывается и полезность постов. |
