БП AT вместо ATX
Levontay
Сообщение #1 от 05/06/2020 13:06 цитата
На сколько я понимаю - БП ATX отличается от AT только наличием дежурки и сигнала включения по зелёному проводу, так а если есть AT (без дежурки) - можно ли запитать от него ATX-системку? Что для этого надо (кроме перепайки разъёма)?
Сообщение #2 от 05/06/2020 17:59 цитата
Возьмите схемы двух блоков и сравните.Тут станет ясно что заниматься переделкой ради такого оно того не стоит.
Да и у ат блоков максимальная мощность была 200-250 ватт что по нынешним временам даже на офисный комп не хватит
foxter-x
Сообщение #3 от 05/06/2020 20:42 цитата
Levontay, БП ATX от AT отличается не только наличием дежурного питания, сигналом включения БП и сигналом PWOK, но также наличием питания 3.3В. Так, что вряд ли получится запитать ATX-системку.
Levontay
Сообщение #4 от 07/06/2020 16:27 цитата
foxter-x писал:
Levontay, БП ATX от AT отличается не только ... сигналом включения БП...
- Вот, а это значит, что достаточно 3.3 вольта, а питание будет. Я перефразирую свой вопрос: блок питания ATX со сгоревшей дежуркой, чтобы не возиться с ней, можно использовать в качестве AT - выключая компьютер дополнительно кнопкой подключения к сети. А выключаться он должен после закрытия системы и визуального подтверждения этого и человеческого нажатия на кнопку питания (в принципе, если не нажать - то и не включить в следующий раз). Собственно здесь слабое место: а чем там занимается логика включения питания в режиме ATX? - не будет-ли из-за этих модулей проблем? Здесь, знаете - "лучшее - враг хорошего".
Или по другому подойдём к теме:
С системки не приходит сигнал "Power ON", а работать хочется - достаточно ли подать по нужному проводу логическую единицу (пять вольт) и стартонуть блок питания - чтоб компьютер заработал?
