Tjen
Уважаемые! Уел меня телек. Состав (шасси не знаю,схема есть): проц один TDA9381, БП 5Q0765RT.
Проблема: изначально не работал, цыкает БП и соответственно плавно мигает индикатор.
МИкруху БП менял, диоды по всем сторонам БП выпаивал и проверял, оптрон менял, резисторы в БП и управлении около оптопары и тл431 отпаивал по одному концу, прозванивал.
Нагрузка без КЗ.Это к тому, что элементарщина сделана.
Строчная отключена-обрезал питание.
При отключении управления от проца standby -обрезана цепь на базу V504- нормальный деж. режим. Замыкаешь отверткой К-Э у V504-та же пляска. На лампу +110 - тоже самое.
Тупик.
Посоветуйте, как выйти. |
Vmax
Форумное привидение
ну, давай начнём со схемы,
выложи её нам для ознакомления.... |
johanh
Tjen
Вот, пожалуйста.
Добавлено 04/10/2006 20:17
johanh, спасибо,но вряд-ли. В дежурном режиме на лампу выдаёт 60 вольт и не чихает.
avest_pow.rar 141.4 КБ Скачано: 686 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
| не поленись, посмотри на шасси и отпиши все надписи на ней, определим шаську, будет легче |
johanh
Замкни анод VD562 на землю.Посмотри.Можешь поставить реостат 10-47кОм.
Проверь цепи микросхемных стабилизаторов. |
Tjen
| johanh писал: | | Замкни анод VD562 на землю. |
Делал.
| Tjen писал: | | Замыкаешь отверткой К-Э у V504-та же пляска. |
В дежурке 7805 даёт 5в, и далее стабилитрон 3,3в. Цепь восьмивольтовой кренки обрывал выпаивая V542.
Появилась надежда, сильно нажал на плату щупом осциллографа-БП запустился на несколько секунд.Щас буду дальше ковырять. |
johanh
| Цепь делителя R515.Больше ничего нет. |
Tjen
| Нашел!!! Один из резисторов R539 (балласт цепи регулировки напряжения) в обрыве, причем восстановился, сволоч, когда я его погнул всторону. Видимо когда прозванивал тоже самое было. Спасибо всем за участие. |
johanh
А гришь усе проверял.  |
Tjen
Нашел гада , выпаяв второй раз . |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Tjen, расстреляй, ГАДА, два раза, и посмертно. |
